查看: 19285|回复: 132
今天客户拿来一个DELL的19寸 现象如下~ 还没下手,有朋友修到过吗?
发表于 2012-1-13 11:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有修到过的朋友给点意见,这个我还没搞到过....先求助下~嘿嘿
发表于 2012-1-13 11:16:08 | 只看该作者 �
驱动板的图像处理芯片出问题了吧
发表于 2012-1-13 11:18:17 | 只看该作者 �
你的意思是MCU问题?
发表于 2012-1-13 11:43:07 | 只看该作者 �
屏 也有可能啊
发表于 2012-1-13 11:47:28 | 只看该作者 �
晕 有没具体点的?  不会接下来的朋友会说电源也有问题吧?
发表于 2012-1-13 11:51:24 | 只看该作者 �
先查电容有没有鼓包,再看看屏线,还不行,就只有屏的问题了
发表于 2012-1-13 12:49:28 | 只看该作者 �
多半是屏本身问题..
补充内容 (2012-1-15 22:13):
点评同意楼主: 5.0
名不好起  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 21:57
s2454235  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:37
张化  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 18:12
忘忧君  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 12:53
风轻雲淡  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 11:01
烟雨凄迷123  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 10:29
申再球  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 10:28
新时代  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 22:55
btwjy123  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 22:34
qz2007  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 15:42
南极宝宝  同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 15:38
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 16:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 09:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 22:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 21:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 14:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 18:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 12:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 11:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-14 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 22:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 22:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 15:42
发表于 2012-1-13 14:46:33 | 只看该作者 �
真没见过,关注中,顶
发表于 2012-1-13 16:55:00 | 只看该作者 �
屏的问题 那就完了....明天空了拆了修修看~
发表于 2012-1-13 17:44:04 | 只看该作者 �
这 一看就知道是屏的问题
发表于 2012-1-13 18:22:55 | 只看该作者 �
屏的问题!!!!!
发表于 2012-1-13 18:34:09 | 只看该作者 �
先点屏  屏坏的可能性大 。
发表于 2012-1-13 20:30:44 | 只看该作者 �
屏的问题   我遇到过一次  方向是上正常 下白  现象基本一样
补充内容 (2012-1-14 15:35):
谁说会出现菜单列表屏就是好的/?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 09:14
看清楚图再说,上下可以肯定屏问题,左右不好肯定的,屏有问题的地方就不会出菜单图表  发表于 2012-1-14 14:39
发表于 2012-1-13 21:05:35 | 只看该作者 �
是屏有问题,,,
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-1-13 21:15:50 | 只看该作者 �
这个不是硬件的问题 是设置的问题 你进菜单复位一下就好了 具体是哪项我也忘了
同意楼主: 1.5
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-30 11:26
哈哈,又看到你了。我感觉挺像屏的问题。  发表于 2012-1-18 19:53
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-16 13:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-16 01:29
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-15 20:03
发表于 2012-1-13 21:39:19 | 只看该作者 �
这个应该是屏的问题,可以先用通用板把屏单独点一下试试
发表于 2012-1-13 21:49:29 | 只看该作者 �
我也碰到过类似的,是朋友买来的一线屏,上面边缘一厘米处有一横线。刚开显示器时图像很正常,不久后屏幕自上而下开始发白,最后扩张到整个屏幕都变白。每次开都这样,有时正常的时间长点,有时短一点。对显示器不了解,还搞不明白什么原因。
我有个屏也是这样的,外接电源试过,电压低了点就容易边白。电压调高点怎么都没事。白了关了再开就正常了,也不知道咋回事,屏线换过鸟。  发表于 2012-1-18 11:49
发表于 2012-1-13 21:52:04 | 只看该作者 �
先看一下驱动板和屏线吧!先把灰尘清理了!
发表于 2012-1-13 21:57:33 | 只看该作者 �
换块板子点下屏看下赛
发表于 2012-1-13 22:09:03 | 只看该作者 �
百分百屏坏。。。。
