楼主: 110081
今天客户拿来一个DELL的19寸 现象如下~ 还没下手,有朋友修到过吗?
发表于 2012-1-14 10:10:11 | 只看该作者 �
可以收来自己研究!!!!
发表于 2012-1-14 10:10:28 | 只看该作者 �
有可能修好的
受到警告 43#
发表于 2012-1-14 10:26:59 | 只看该作者 �
BIOS掉了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2012-1-14 11:01:57 | 只看该作者 �
屏上面的膜块坏了
发表于 2012-1-14 11:22:39 | 只看该作者 �
一看就是屏的问题,不用拆.99.99%
发表于 2012-1-14 13:54:54 | 只看该作者 �
先点一下屏好坏。。。
发表于 2012-1-14 14:35:27 | 只看该作者 �
应该不是屏的问题,屏问题菜单到白的半边就会不显示,接上信号,在菜单里恢复厂家设置看看
发表于 2012-1-14 15:20:42 | 只看该作者 �
看故障象是屏
发表于 2012-1-14 15:38:45 | 只看该作者 �
来了 拆了测试了~换上通用的也是这样的~ 那肯定是屏问题了~ 驱动IC找不到~ TAOBAO准备搞一片 试下 ~行就OK  不行就只能扔一边了~ 逻辑板上几个点的电压测试正常的!
发表于 2012-1-14 17:34:03 | 只看该作者 �
最大可能是屏坏了。。。
发表于 2012-1-14 17:44:13 | 只看该作者 �
估计 屏的问 题 你可以把屏拆下  用通用驱动点下 更能说明问题
发表于 2012-1-14 17:48:46 | 只看该作者 �
屏坏了,那白屏的那组芯片坏了
发表于 2012-1-14 18:07:26 | 只看该作者 �
曾经遇到一次和LZ说得一样的故障,但是牌子不一样, 处理方法是用酒精清洁了下屏线连接的薄膜板
发表于 2012-1-14 18:22:22 | 只看该作者 �
只能先点屏看看,就能区分里
发表于 2012-1-14 18:47:56 | 只看该作者 �
屏 的问题  你可以先弄个驱动板试试
发表于 2012-1-14 20:26:21 | 只看该作者 �
应该是屏问题,查下屏供电,搞下背板芯片,不行就完了
发表于 2012-1-14 23:13:48 | 只看该作者 �
遇到过这种现象,不敢下手。呵呵
发表于 2012-1-14 23:19:12 | 只看该作者 �
左边还有拖影?应该是屏坏
发表于 2012-1-15 13:59:09 | 只看该作者 �
屏挂了,报废吧,拆都不要拆,浪费时间
发表于 2012-1-15 14:09:35 | 只看该作者 �
看样子没得修 修不了啊
