楼主: 110081
今天客户拿来一个DELL的19寸 现象如下~ 还没下手,有朋友修到过吗?
发表于 2012-1-15 14:38:50 | 只看该作者 �
我钱几天遇到的是飞利浦 现象一样 幸好还有质保  到哪换个屏就行了  不知道你的是不
发表于 2012-1-15 14:48:59 | 只看该作者 �
这个是屏的问题。可以修得到。屏上面断线了。要拆开飞线,具体飞那我也不知道。因为每次给别人修一般都可以修得好。
发表于 2012-1-15 15:31:38 | 只看该作者 �
把屏的IC 换掉试试看
发表于 2012-1-15 15:55:56 | 只看该作者 �
先检查一下电路,没问题先刷在代换
发表于 2012-1-15 16:07:55 | 只看该作者 �
屏的问题,别费力折腾了。。。。。。
发表于 2012-1-15 16:23:33 | 只看该作者 �
你把屏线拔下来 擦擦金手指  还用了就好了  不好用就视屏坏了
发表于 2012-1-15 16:27:35 | 只看该作者 �
这个屏坏了  根本修不了 放弃吧   我都修好几个这样的了
发表于 2012-1-15 16:27:38 | 只看该作者 �
屏坏了 ....都是通病
发表于 2012-1-15 16:52:23 | 只看该作者 �
屏和驱动板
发表于 2012-1-15 20:42:26 | 只看该作者 �
屏坏了
发表于 2012-1-15 21:00:21 | 只看该作者 �
屏膜虚了,可以返厂重压一次试试。
发表于 2012-1-15 21:50:10 | 只看该作者 �
屏坏了,和我那个优派的一样,我那个屏是上半部分是白的!
发表于 2012-1-15 22:07:19 | 只看该作者 �
这种明显是屏的问题吗,一半边花屏
发表于 2012-1-15 22:18:08 | 只看该作者 �
我遇见过笔记本的屏坏的就是这个现象,我判断是屏的问题
发表于 2012-1-15 22:24:50 | 只看该作者 �
驱动板很少能出现这样的现象   屏出现故障的可能性 那是相当的高  建议用通用板把屏点一下把故障点确定一下
发表于 2012-1-15 22:33:03 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
新安江 -6 严禁灌水
头像被屏蔽
77#
发表于 2012-1-15 23:06:27 | 只看该作者 �
很可能是屏的问题,点下屏啰
发表于 2012-1-16 00:28:41 | 只看该作者 �
用通用的全套点下屏吧,先判断品是屏是否有问题
发表于 2012-1-16 09:06:43 | 只看该作者 �
谢谢大家热心的研究~ 确认是屏的问题~换了逻辑板上的MCU也没效果~看起来没的救了~放一边了~等客户来直接让他换屏了~  对了~ 在座的有没这样的2手屏,屏是三星的19正屏 编号我等下去店里看看
发表于 2012-1-16 09:11:32 | 只看该作者 �
屏有问题了,你拆开看下
