ZXCVWtest
查看: 17918|回复: 9
施乐3200打印一体机,开机预热后提示“过热错误”,怎么处理?
发表于 2012-1-13 08:50:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
施乐3200打印一体机,开机预热后提示“过热错误”,怎么处理?是哪点问题,怎么引起的,高手指教,谢谢!!!!!在线等啊!!!!
发表于 2012-1-13 10:01:33 | 只看该作者 �
是不是定影部分出了问题?
发表于 2012-1-13 14:18:12 | 只看该作者 �
是不主板啊
发表于 2012-1-13 15:21:53 | 只看该作者 �
这种机器是灯管加热的?你看看定影辊上面有个检测温度的,看看上面是不是碳粉把检测温度的隔绝了
发表于 2012-1-14 09:34:28 | 只看该作者 �
把定影拆下来,可以在加热辊上看到贴了一个负温度系数的热敏电阻,看下上面是不是有碳粉或者坏了。
发表于 2012-2-6 23:43:07 | 只看该作者 �
定影恒温器
发表于 2012-2-7 12:16:37 | 只看该作者 �
是不是定影的传感器坏了
发表于 2012-2-9 22:48:36 | 只看该作者 �
定影器恒温保险跳闸了。
发表于 2012-2-10 10:57:41 | 只看该作者 �
定影的传感器是不是坏了,还有电源板,
发表于 2012-2-15 20:11:53 | 只看该作者 �
好像是定影器的事
