查看: 2232|回复: 2
惠普DV6不亮机掉电
发表于 2012-1-13 07:47:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号是UT12_ATI,找不到图纸,但是用示波器打各大电感电压都正常,上CPU大概1秒钟这样电流很快就能达到1.5A左右马上掉电,掉电以后还能再触发依旧这个电流掉电,排除短路可能,AMD的桥感觉不靠谱,想干它但是没多大把握。短接了温控1 2脚一样掉,但是电流只上到0.6A左右就掉了,上不上内存都是一样掉,、。并且PLT_RST#复位正常发出。给点维修思路或者来份图纸万分感谢
发表于 2012-1-13 10:00:29 | 只看该作者 �
重新做下北桥嘛……应该是北桥的问题……
发表于 2012-1-13 10:06:11 | 只看该作者 �
重植桥,不行就换
