查看: 8937|回复: 66
一天都没装成功的系统?请教
发表于 2012-1-12 21:10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l600-22b,装XP系统后不能引导
出如下提示:
check cable connection
pxe-mof:exiting intel pxerom
no bootable device insertboot disk and press any key.
原机是WIN7家庭版,说要改XP,
我的维修过程,
第一便GHOST 第一活动分区正常,安装正常,等要进系统的时出错了,
第二便GHOST第二活动分区,安装正常,进系统时又不能引导了,
按常归我以为分区引导信息丢了,从新分区,把东芝那些隐藏分区什么的都删除了,从新分区还是不行
我又正常安装操作系统,一步一步的安装过程正常又到进系统那下又没了,我就不明白,为什么安装的时候能正常引导到进系统就不能引导。请大家看下我哪里走了弯路。
重新分区格式化分区再重装系统  发表于 2012-2-21 11:58
重建引导分区表  发表于 2012-1-14 10:31
发表于 2012-1-12 21:22:47 | 只看该作者 �
你不重新分区的话,估计搞到天亮都装不好,WIN7启动信息写MBR的,XP的却没有,如果它原来也是GHOST版的WIN7就可以直接GHOST XP进去。
发表于 2012-1-12 21:26:33 | 只看该作者 �
您的技术还不适宜给日本牌子本改系统. 别嫌我说话难听啊.哈哈
发表于 2012-1-12 21:33:46 | 只看该作者 �
悲剧了,不过楼主精神可嘉呵呵,,I3的机子装XP估计驱动也不好打,,而且装XP也不一定跑得起来,,,
发表于 2012-1-12 21:36:52 | 只看该作者 �
现在很多机子都不能装XP,搞不明白。
发表于 2012-1-12 21:43:06 | 只看该作者 �
现在好多笔记本装XP找不到驱动
发表于 2012-1-12 21:44:48 | 只看该作者 �
W7的系统有引导备份的
发表于 2012-1-12 21:51:20 | 只看该作者 �
呵呵     我 现在就在日本     好改的    但是要用win7安装盘进去把隐藏分区全部干掉    安装ok。    GHOST有的不行!     在日本 现在还没有我搞不定的笔记本那  呵呵
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
sb  发表于 2013-7-29 23:32
发表于 2012-1-12 22:05:55 | 只看该作者 �
备份好数据,重新分区。MBR重写一下,然后慢装XP    有AHCI的最好开启,防止机器运行卡
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-10 20:59
发表于 2012-1-12 22:16:38 | 只看该作者 �
很简单,装XP的话要进BIOS改IDE就可以了,具体那一项我忘记了
前一段时间我装联想的机器就是这样。
发表于 2012-1-12 22:17:50 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-12 22:41:41 | 只看该作者 �
那个日本修机的,你演AV的吧?说这么大的话!
发表于 2012-1-12 22:58:54 | 只看该作者 �
按10、11楼的改 就可以装了
发表于 2012-1-12 23:02:29 | 只看该作者 �
把硬盘模式改一下在试试国。
发表于 2012-1-12 23:24:59 | 只看该作者 �
先把AHCI 改为IDE   用分区软件(建议用F32)先把要第一个区分好 其他的先不要管 等装完系统以后再区分 最后就是用安装版再试一下 (不管是GHOST 还是安装版都要带最新的串口驱动哟)
同意楼主: 5.0
对,先设置,再装  发表于 2012-2-19 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 14:30
发表于 2012-1-12 23:52:13 | 只看该作者 �
这个应该跟分区没多大关系,如果硬盘模式没有改成IDE,进系统会蓝屏,但是按楼主所说的,我估计应该是驱动的问题。
发表于 2012-1-13 08:16:26 | 只看该作者 �
这个从win7到xp本来就是挺难的。
发表于 2012-1-13 08:29:49 | 只看该作者 �
我遇到个更奇怪的,ACER笔记本原系统可以起来,只是较卡要重装系统。
重装后卡在滚动条界面,换一个系统也是卡在这。查内存无果,拆下光驱后可以正常进入系统。
因客人说光驱也只能读CD了,DVD好像不行。所以只能拆了光驱。具体原因不详。
发表于 2012-1-13 11:16:57 | 只看该作者 �
感谢大家的回复,那IDE模式我已经改过了,现在的问题安装正常,进系统时不能引导,是不是正常安装WIN7就行了,还想请教下日系本装系统有什么不同。
发表于 2012-1-13 13:07:50 | 只看该作者 �
雪中漫部 发表于 2012-1-13 11:16
感谢大家的回复,那IDE模式我已经改过了,现在的问题安装正常,进系统时不能引导,是不是正常安装WIN7就行了 ...
楼主,你装的克隆版不能引导  正常啊
你换个版本或用安装版的  肯定OK
