查看: 2785|回复: 8
一个方正没有型号的笔记本,一开机就大电流黑屏没反应
发表于 2012-1-12 16:59:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池底下写个什么QCOM 300K
可能是pm的cpu
一开机,电流就上到1.5-1.8a,上不上内存条都这样,cpu非常烫几秒钟就自动掉电了,显卡没什么温度。
据说以前是显卡坏了修过的。
但是修过的显卡,没有这么大电流的啊。
发表于 2012-1-12 17:42:36 | 只看该作者 �
电流直接到1.2a左右,然后缓慢上升,直到1.8a左右,掉电。
发表于 2012-1-13 09:20:49 | 只看该作者 �
把cpu拿掉,再插上,电流就到0.7-0.8了,cpu温度只是温热,不烫,而显卡也开始温热了。
发表于 2012-1-13 10:06:40 | 只看该作者 �
加焊了显卡以后,一上电,又是电流直线上升,知道1.8a掉电。把cp再u拿下来,开机电流变成了0.8的样子。
发表于 2012-1-13 14:19:15 | 只看该作者 �
cpu座加焊也不行。
发表于 2012-1-13 15:39:55 | 只看该作者 �
学习 了学习了!
发表于 2012-1-14 00:08:43 | 只看该作者 �
上假负载量一下+VCC_CORE
发表于 2012-1-14 15:35:49 | 只看该作者 �
有点像供电不足掉电。。是不是公共点供电芯片不良。。屏快亮时供电不足。。
发表于 2012-1-14 15:55:56 | 只看该作者 �
显卡拆下来呢。。。
