查看: 15949|回复: 25
这种cpu座怎么才能把cpu拆下来?
发表于 2012-1-12 16:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
往左转,往右转都不行,
难道是拆不下来的?
不敢使劲转了,以前奔三时代一个类似的国产本子,我使劲转了一下,结果cpu再也安不上去了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有密码  发表于 2012-1-15 09:44
发表于 2012-1-12 17:06:39 | 只看该作者 �
还有这么神奇的座?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊、看楼主也是一老油条了!难道真这么神奇?不会开玩笑的吧.......  发表于 2012-1-15 10:09
发表于 2012-1-12 17:12:27 | 只看该作者 �
不是笔记本的吗
发表于 2012-1-12 17:16:46 | 只看该作者 �
按照你这拍的照,右另是有个锁的标志,所以往左才是打开,  至于为什么拆不下来,CPU应该是沾在座子上了。
谢谢啊,就是粘在上面了, 上次维修的人,把cpu座都弄得都是助焊剂,加热才拿下来的,看来这个座子没用了。  详情 回复 发表于 2012-1-15 09:14
发表于 2012-1-12 17:24:09 | 只看该作者 �
不行就换坐好了
发表于 2012-1-12 17:28:34 | 只看该作者 �
我赌反时针90度
发表于 2012-1-12 17:32:04 | 只看该作者 �
看这样子都有点类似开保险箱了
发表于 2012-1-12 17:33:54 | 只看该作者 �
你这是方正的主板吧。我仔细看了一下你发所发的这张图片,CPU周围都是焊油,之前CPU座子肯定是被加焊过了,你这种情况是因为焊油干掉了,已经把CPU粘在座子上了。你先用酒精把CPU座子周边弄湿,再用风枪加热周边,小心不要把CPU加热坏了。这样焊油就会熔化了,你再用“一”字起,向左或向右转一下。再不行就小心点把CPU给撬下来吧。
同意楼主: 4.4
同意楼主: 3
  发表于 2012-1-13 20:02
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-13 16:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 20:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 17:47
方正的,你知道这是啥型号吗? 一块大板带个小板的。  详情 回复 发表于 2012-1-12 17:44
发表于 2012-1-12 17:44:07 | 只看该作者 �
方正的,你知道这是啥型号吗?
一块大板带个小板的。
发表于 2012-1-12 17:48:14 | 只看该作者 �
螺丝下嘀点轮滑剂(WD300的那种 )慢慢的左右回旋,就下来了
发表于 2012-1-12 17:49:33 | 只看该作者 �
左转15C 右转90C
发表于 2012-1-12 18:09:24 | 只看该作者 �
8楼应说的对  这情况我也需到过
发表于 2012-1-12 18:12:05 | 只看该作者 �
座子被你转坏了
发表于 2012-1-12 18:46:52 | 只看该作者 �
里面有一个塑料扣断了。。。。。
发表于 2012-1-12 22:10:08 | 只看该作者 �
往左边是开,    按 8 楼说的试试  实在不行只能暴力了  然后换座,不知道是不是被人为搞坏的
发表于 2012-1-12 22:22:12 | 只看该作者 �
看上去  好像是被粘胶了
发表于 2012-1-12 23:45:41 | 只看该作者 �
向左转是开,,向右是紧,,
发表于 2012-1-13 13:06:58 | 只看该作者 �
CPU坐坏了,不行只能换一个了。
发表于 2012-1-13 13:10:36 | 只看该作者 �
之前有听说过, 有些地方的人修本本, 加焊了, U座后, 都是趁热把CPU装上 的, 热胀冷缩,冷了后就拿不下了,  同样的, 还是加热一下再拿下来,
发表于 2012-1-13 13:47:34 | 只看该作者 �
慢慢转动螺丝,底座应会有一点移动。
