查看: 1980|回复: 5
康柏PP2040不开机
发表于 2012-1-12 11:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台康柏PP2040笔记本不开机,待机电流0.15A,有些大,而且1632芯片发热,换了芯片后故障依旧,应该从哪里入手呢,请高手指教????
发表于 2012-1-12 12:00:10 | 只看该作者 �
原来有个芯片TPC8030
发表于 2012-1-12 12:01:13 | 只看该作者 �
原来有个芯片TPC8030的芯片烧了我换了还不行
发表于 2012-1-12 14:43:11 | 只看该作者 �
你光换芯片,也不说点其它的条件谁也帮不了你啊,
发表于 2012-1-12 15:17:35 | 只看该作者 �
上图纸,这样没法分析
发表于 2012-1-12 15:34:35 | 只看该作者 �
可能是1632后级有短路,使它负载加大,从而发热,有时候芯片发热不一定是它的问题
