查看: 2828|回复: 7
急急急 SL410K独显 待机保护,不开机
发表于 2012-1-12 11:56:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  各位 SL410K独显 待机0.03 直接跳到 000 触发 从0.03跳到 000 待机测量待机大电感3、5VPCU
已经出来,整板大电感量后无短路,查待机芯片ISL6237  VIN 18点多 REF 2左右  LDO 5V
VDD 5V EN1/2 3.3  待机两路PG没出 。整机表现应该有保护现象,现在不知道从何下手了,
内存对地60是不是有点低啊,各位童鞋给点意见,或者给点维修的思路,谢谢了,
坛子里有图纸就不浪费占论坛的空间了。。。
发表于 2012-1-12 12:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ISL6237 换一个啊
发表于 2012-1-12 12:13:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-1-12 12:19:23 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
断开PG,一路路的查找
发表于 2012-1-12 12:19:46 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
既然3V 5V 都出来了
但没有出3V 5V PG
先换待机IC试试呀
发表于 2012-1-12 12:28:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看了下图纸,这个PG信号是没有用到  没用料。因为PG信号都是开路输出,所以上拉电阻没用料。测它没电压是正常的。
内存对地60 是低了一点,但感觉不会影响触发待机变为0.再查下SUS +V电压是不是有短路的吧
发表于 2012-1-12 15:10:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
孤帆远影 发表于 2012-1-12 12:19
既然3V 5V 都出来了
但没有出3V 5V PG
先换待机IC试试呀
大版来了,兴奋啊,待机芯片是ISL6237  的,听别人说用ISL6236可以替换,
换上去以后,还是一样,涛声依旧,待机保护。。。短路还是没见到,郁闷,
下手方向不明。。。
发表于 2012-1-12 22:48:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
觉得是应该有保护,是不是待机电容漏电呀。
