查看: 3278|回复: 8
I3 I5系统CPU的两组供电要满足什么条件才输出
发表于 2012-1-12 09:19:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是ACER 4750 I5的机子,摔到,
CPU旁边一个电感虚了,
打CPU到显卡,显卡也虚了,加焊好显卡,差分线暂时不虚,
开机,诊断卡不插内存跑2A,插内存跑过2A,接着几个码就到04,电流跳不上显卡
CPU的两组供电只有一个CPU核心供电出来,另一组CPU上的显卡供电没出来,
复位都正常。
这时想请教一下,因为这机是摔的,不排除座子虚焊的可能。
CPU的两供电是不是一开机就有的,还是双卡切换时才选择输出的。。
万谢。。。。
摔的。。有可能掉点了  发表于 2012-1-12 10:32
发表于 2012-1-12 09:44:04 | 只看该作者 �
建议换个 U试试
发表于 2012-1-12 10:11:45 | 只看该作者 �
现在新式的机器,有很多是这样设计的,出于节能考虑当CPU负荷达到一定的时候才会开启2组供电,个人建议,不知道你的机器是不是也属于这种情况。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 10:16
发表于 2012-1-12 11:02:50 | 只看该作者 �
这种情况有可能是BGA摔得掉点了。
发表于 2012-1-12 22:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在的情况的跑02 04 卡住,另一组供电查外围也没发
现什么问题,电流是没跑过显卡
发表于 2012-1-12 22:08:12 | 只看该作者 �
新机器,还没接到过,应该还在保修期吧,怎么就送你这修了呢
屏,硬盘,全坏了,外壳看得出破损,  详情 回复 发表于 2012-1-13 08:50
发表于 2012-1-13 08:50:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 09:42:18 | 只看该作者 �
不用修咯 浪费时间 换壳 换屏 换盘 换主板 还修来干啥
发表于 2012-1-13 09:50:06 | 只看该作者 �
不是的哈!
