查看: 5469|回复: 26
我想用电容在没外伤的情况下把主板芯片击穿,需要多大的?
发表于 2012-1-11 22:22:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-1-11 22:38:39 | 只看该作者 �
直接加电时候用螺丝刀
发表于 2012-1-11 22:42:52 | 只看该作者 �
想把主板击废,又丝毫不留痕迹,我给你个办法。见过雷击大树吗,跟这个例子类似,但是咱们不用雷电,只要你有电打火的打火机就行,取出打火机上的打火装置,对着板子上的主要芯片“啪”“啪”按上几下,我保证板子会被击废,而且击的干净利落,不会留下任何的蛛丝马迹。阴险吧、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
果然阴险。  发表于 2012-1-17 11:43
发表于 2012-1-11 22:44:39 | 只看该作者 �
楼上的太牛了啊。。恶人啊。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-15 17:31
发表于 2012-1-11 23:17:44 | 只看该作者 �
接上可调电源,用表笔去点击芯片
发表于 2012-1-11 23:24:18 | 只看该作者 �
静电你们都懂吧
发表于 2012-1-11 23:42:52 | 只看该作者 �
阿弥陀佛,善哉善哉....
发表于 2012-1-12 09:30:55 | 只看该作者 �
为什么要这样干呢
发表于 2012-1-12 09:43:10 | 只看该作者 �
楼上 哪个说的 很对   静电  击穿
发表于 2012-1-12 09:54:23 | 只看该作者 �
有背人性,有背道德!最终你会良心不安。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 22:38
发表于 2012-1-12 09:58:11 | 只看该作者 �
呵呵    大哥们都是老手呀
发表于 2012-1-12 10:48:42 | 只看该作者 �
看来,这个事情 老上的几位,都是经常干的啊。 这么熟练。
发表于 2012-1-12 22:45:49 | 只看该作者 �
悲剧啊!前天遇到了一个被修过的板子。人家把一个电阻取了。放了一个坏的电容在上面。长的很想。偶查了一天,真是悲剧!!
发表于 2012-1-12 23:03:22 | 只看该作者 �
唉,现在的客恶心死了,上门去检测哪有问题,说是硬件有问题,客户非要说原来还是好的,不给换又不给上门费的,这时不只能这样搞了?
发表于 2012-1-12 23:28:09 | 只看该作者 �
支持14楼         还想问下6楼说的静电要怎么用...
发表于 2012-1-13 08:17:29 | 只看该作者 �
这种做法肯定是要黑商家了吧?
发表于 2012-1-13 13:14:11 | 只看该作者 �
修东西有的修好很难
但要把东西搞烂应该很容易的
发表于 2012-1-13 13:24:01 | 只看该作者 �
静电啊。以前配电脑的时候老说防静电。。。
发表于 2012-1-13 13:25:22 | 只看该作者 �
还是换个件好吧,省的到时候客户又要修的时候真的修不了
发表于 2012-1-13 18:40:58 | 只看该作者 �
打火机 那个电击就可以 不过这种事情 呵呵。。。。。
