查看: 9511|回复: 22
电脑放一段时间再开机提示文件丢失,是硬盘问题吧?
发表于 2012-1-11 22:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大概第二天早上开机或中午下班了下午再开就这样,出现此情况系统恢复就好用起来也正常。这种情况是硬盘故障吧?
发表于 2012-1-11 22:14:52 | 只看该作者 �
如果屡次这样,就要怀疑硬盘了。硬盘存在不大量稳定坏道,导致数据存储、保持能力下降,进而导致数据读写出错,所以windows会提示:数据错误,或者蓝屏。另外,检查下内存状况。出现这类故障总的来说都是数据错误,只是数据错误发生的根源和位置有所不同,而且难以查找而已。
发表于 2012-1-11 22:15:59 | 只看该作者 �
内存排除过。系统之前全分区装过。就是硬盘问题了~
发表于 2012-1-11 22:18:34 | 只看该作者 �
硬盘有坏道
发表于 2012-1-11 22:19:38 | 只看该作者 �
建议用专业坏道修复软件查看一下硬盘具体状况,这种故障不可凭感觉来的。
发表于 2012-1-11 22:24:47 | 只看该作者 �
MHDD检测下有没有坏道
发表于 2012-1-11 22:26:36 | 只看该作者 �
病毒可能,非正常关机,硬盘可能性不大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 11:57
发表于 2012-1-11 22:27:46 | 只看该作者 �
guo916969676 发表于 2012-1-11 22:26
病毒可能,非正常关机,硬盘可能性不大
你说的很没在点上。
发表于 2012-1-11 22:31:15 | 只看该作者 �
重格盘,硬装系统后看看还是这样吗
发表于 2012-1-11 22:46:14 | 只看该作者 �
是啊。。剩下的就只有硬盘了
发表于 2012-1-11 22:56:52 | 只看该作者 �
排除内存试一下,有的内存不太稳定也会有这样的问题。
发表于 2012-1-12 00:08:04 | 只看该作者 �
硬盘如果有坏道建议不要修复了。直接换新,数据能导的就导出来
发表于 2012-1-12 00:11:28 | 只看该作者 �
硬盘或内存。。。
发表于 2012-1-12 08:55:44 | 只看该作者 �
肯定是硬盘了啊
发表于 2012-1-12 10:55:20 | 只看该作者 �
老机子也是会出现 现在这个的。但是任务配件都检测过(包括硬盘)电源还是长城的。这样的机子我碰到好多次啦。主要还是机子老拉,用户习惯不好,引起的。 长时间导致。
发表于 2012-1-12 22:39:45 | 只看该作者 �
用HD tunepro软件慢扫看看。如果有可以试着低格看能不能屏蔽掉!
发表于 2012-1-13 19:42:10 | 只看该作者 �
学习了    这个值得我们学习 注意
发表于 2012-1-17 20:23:01 | 只看该作者 �
硬盘快挂了吧》?
发表于 2012-1-17 22:21:41 | 只看该作者 �
硬盘问题多。。。。
发表于 2012-2-1 14:42:47 | 只看该作者 �
嗯,做好心理准备
