查看: 3758|回复: 5
ADP3205吹掉后,主板上的焊点8 9脚焊点掉了怎么接线
发表于 2012-1-11 15:53:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
9脚是基准输出电压 3-8脚输出电压识别端,我是不是可以直接7 8脚短接呢,9脚连外面的一个电容呢
这些引脚也不容易掉啊,不过掉了也难处理.  发表于 2012-1-31 08:37
发表于 2012-1-11 16:15:31 | 只看该作者 �
楼主!那就看你技术了。8.9脚旁边轻轻刮开能看到很细的铜线,然后用气泡线接ADP3205对应的脚上
发表于 2012-1-11 16:42:26 | 只看该作者 �
楼上的,气泡线就不对了,应该是漆包线,不然楼主看了会误解,最好是把那线留一段出来,等把芯片焊好了,再把多余的线用刀片切掉
发表于 2012-1-11 16:50:25 | 只看该作者 �
这个不难的,关键是细心点,上次我碰到BGA焊盘中间掉点的,那真是头大了
发表于 2012-1-11 17:00:25 | 只看该作者 �
  最好是查先电路图找后面节点,不用刮线好点!
发表于 2012-1-11 17:35:19 | 只看该作者 �
查好电路,飞线吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 08:38
