查看: 4145|回复: 20
精英主板跑c1
发表于 2012-1-11 11:08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一块收银机的小主板通电总是跑c1、不加内存也一样、内存供电正常、数据地址线阻值一样、北桥加焊过。目前陷入困境。
难道内存的工作条件只有供电吗?看看DDR-VTT spd smbclk smbdata  发表于 2012-1-11 13:20
发表于 2012-1-11 11:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
会不会是北桥坏了、怎么测量好坏呢。
发表于 2012-1-11 11:14:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
南北桥没跑过呢……
发表于 2012-1-11 11:25:14 | 只看该作者 来自: 吉林白城
内存的 SPD 供电有没?
发表于 2012-1-11 11:56:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换根内存,然后重植或者更换北桥
发表于 2012-1-11 12:02:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
刷下BIOS试试吧
发表于 2012-1-11 12:30:13 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看看过内存的条件过了有
发表于 2012-1-11 15:10:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
先软后硬,刷bios看看
发表于 2012-1-11 15:49:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
刷下BIOS试一下
发表于 2012-1-11 22:51:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
为什么不刷BIOS试试呢
发表于 2012-1-31 09:00:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
查内存工作条件是否满足了,不行刷个BIOS看看
发表于 2012-1-31 09:14:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
放下电试试看
发表于 2012-1-31 10:03:23 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
学习一下~~~新手不太懂什么是DDR-VTT spd smbclk smbdata  ??谁能给解释一下呢?
发表于 2012-2-2 14:47:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷个BIOS试试吧
发表于 2012-2-11 13:42:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刷个BIOS试试
发表于 2012-2-11 14:22:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
先从简单的开始吧~~同楼上的
发表于 2012-2-11 19:54:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
等待...答案  中,呵呵呵
发表于 2012-2-11 22:27:53 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
先测内存,再换个U看看!
发表于 2012-2-11 23:26:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板跑C1按常理来说一般是不过内存造成的啊。偶觉得有以下两种可能:一首先检测内存的四个供电条件(VCC、VDD、VCC-SPD、VREF)是否满足。然后是时钟、复位、SMBUS。还有一种可能就是CPU供电。
发表于 2012-2-11 23:31:26 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
内存电压正常的话,查北桥的电压。桥不正常内存不会过的。BIOS也会影响内存,一个个查!
