查看: 3290|回复: 3
联想c446M 14002
发表于 2012-1-10 23:16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想c446M   板号A_3691P   14002
故障现象:     开机不触发.  刷BIOS  搞定.
   过程:     接一主板  待机电流0.02~ 待机 正常.  查开关脚 19V 跳变正常 , 查Ec32  脚 跳变正常.  查EC18脚 .到南桥 无任何跳变.
不用说了 直接换EC ,在次触发 无效,没路了,刷个bios 吧. 触发了, EC18 脚  有跳变了.   上电 亮机,     上壳 装机, 5分钟后自动掉电.
怀疑 那里供电不稳,拆机,裸机 点 一样掉..!~   加焊 EC 无果,  直接 换回 原来的EC   不掉了.奇怪的问题. 2个EC  都是一样的啊.
发表于 2012-1-11 00:07:24 | 只看该作者 �
没敢怀疑楼主的焊接技术,但忍不住心里嘀咕:换的EC虚焊...?
兄弟 我的焊接技术 绝对没问题的。 仔细看了 EC 尾数 不一样。!·  详情 回复 发表于 2012-1-11 12:25
发表于 2012-1-11 00:23:06 | 只看该作者 �
1、刷BIOS,2、焊接?
发表于 2012-1-11 12:25:11 | 只看该作者 �
