查看: 3512|回复: 9
一台杂牌液晶,冷机总要开机两次才有显示。
发表于 2012-1-10 21:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
一台杂牌液晶,冷机总要开机两次才有显示。拆机检查,没有发现有鼓包的电容,电源也更换过。
还是解决不了问题。请教一下遇到过这种情况的帮忙给点头绪。谢谢。
发表于 2012-1-10 21:36:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是虛汗了?
发表于 2012-1-10 22:19:14 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
只要供电正常,有以下这几种可能,1是高压部分虚焊了,2是驱动板上的主芯片虚焊了,3,灯管的焊接头虚焊《我遇到过多台联想的机子什么都更换完了,最后居然是灯管接头脱焊了》还有杂牌机子的高压条最容易损坏,因为是电源和高压板是分开的,不像品牌机是电源高压一体板!
发表于 2012-1-10 22:32:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换驱动板试一下吧。
发表于 2012-1-10 23:21:27 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
杂牌有用久了后,出现这样的问题很常见,虚焊,和时间长了都会出平这样的部题,可以洗下板子和搞线头的地方
发表于 2012-1-11 17:36:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
高压条代换过了,涛声依旧。TNND。
发表于 2012-1-13 21:06:10 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
{:soso_e100:}学习中
发表于 2012-1-14 14:13:09 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
冷机时开关灯亮不亮    亮查下驱动板   不亮查高压板。
发表于 2012-1-14 14:26:16 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
杂牌机这种毛病最有效的办法就是把按键板按键全换新的
发表于 2012-1-14 15:24:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
期待最终的结果,看哪种说法到底是正确的
