查看: 5949|回复: 40
今天捡一搭便宜
发表于 2012-1-10 16:40:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天去客户现场维修 是2台联想的品牌机 杨天M4600 PD 3.0 的机器 故障现象为不加电 在现场简单的处理了一下 然后抱回公司 先开始硬件替换 电源 换了还是不加电 放电还是不加电 测开机排针有3.3V待机电压 然后短接开机排针机器加电了 CPU风扇转了 欣喜  插上显示器键盘 机器亮了 呵呵 然后再接上 开机按钮开机又不加电了 断定开机开关问题 然后检修开关 发现当按下开关万用表显示为无法完全导通 200多欧的阻值 经过简单加焊开机开关无果 测试复位按钮 测试一切正常 然后把复位和开机按钮互换 开机测试一切正常  再修那台也是一样的故障 一样的处理方法 后来开始怀疑这个机器是不是就有这样的通病 然后给客户报价 客户同意了  呵呵白检了300多块大洋 希望朋友们以后遇到像这样的问题 尽量不要忽视了这么细微的地方 谢谢 本人第一次发帖还请多多关照
300也太多了吧!  发表于 2012-2-17 18:37
就是开机按键的通病,可惜我是收不到这么高的  发表于 2012-1-26 18:56
哇,300??钱那么好挣???  发表于 2012-1-11 21:04
如何赚钱的经验  发表于 2012-1-11 10:40
发表于 2012-1-10 16:52:50 | 只看该作者 �
呵呵  北京的 们做的是单位客户  单位一般都不在乎的 所以只要不是太那什么 都是睁一只眼闭一只眼 一个是修主板 一个是换电源
发表于 2012-1-10 16:50:37 | 只看该作者 �
楼主是哪的。维修费怎么高。。台式机也有每台150.。
老说这个有意思么?  发表于 2012-2-10 09:50
发表于 2012-1-10 16:59:08 | 只看该作者 �
海绵的成长 发表于 2012-1-10 16:52
呵呵  北京的 们做的是单位客户  单位一般都不在乎的 所以只要不是太那什么 都是睁一只眼闭一只眼 一个是 ...
呵呵。不错。单位的价格还是挺乐观的。。。
发表于 2012-1-10 17:01:07 | 只看该作者 �
首都人都有钱啊,我们这里修个你那种还要说各种理由才80
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 10:00
同意楼主: 5
就是 基本没做什么 都能收150 LZ厉害啊  发表于 2012-1-11 09:36
发表于 2012-1-10 17:05:17 | 只看该作者 �
咳 每个地方都不一样的 这才反应只要不花自己的钱 政府的钱随你要  呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-12 13:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 20:56
发表于 2012-1-10 17:07:17 | 只看该作者 �
我给他们这么处理,他们都不给钱。只好换件
发表于 2012-1-10 17:07:54 | 只看该作者 �
用联想 杨天机子都是单位,单位收多少都可以。
发表于 2012-1-10 17:22:27 | 只看该作者 �
那种开关按键是在主机顶部的吧,那种机有通病就是开关!
发表于 2012-1-10 17:22:34 | 只看该作者 �
他们花的是老百姓纳的税?
发表于 2012-1-10 19:31:50 | 只看该作者 �
联想那种按钮在上面的有个大的有个小的那种,基本不开机就先拔针,用镊子短~ 这都成习惯了啊!·······································
发表于 2012-1-10 20:42:12 | 只看该作者 �
单位的只要弄帮弄好还是有钱收的
发表于 2012-1-10 21:58:16 | 只看该作者 �
这种活只能是碰的
发表于 2012-1-11 09:14:44 | 只看该作者 �
厉害!!如果修电脑真能这样收费就好了~
发表于 2012-1-11 10:26:26 | 只看该作者 �
这款联想的机子开关是爱坏  通病   这种开关我都备货
发表于 2012-1-11 10:28:54 | 只看该作者 �
接到过几台  不过费用跟你这比差距很大,汗颜啊!!
发表于 2012-1-11 12:22:54 | 只看该作者 �
做单位的活还是有钱赚的。
发表于 2012-1-11 12:25:22 | 只看该作者 �
单位的钱相对好赚!呵呵...
发表于 2012-1-11 12:31:44 | 只看该作者 �
150的上门费有点高啊
发表于 2012-1-11 13:21:52 | 只看该作者 �
呵呵  这种也只能碰运气了 单位的相对来说还是能挣到钱的
