查看: 3607|回复: 9
致铭770主板 挡D5 不过内存
发表于 2012-1-10 11:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天从客户拿回来一主板   客户说 内存坏了  换内存   插上新的内存挡D5不过内存    客户说原来的内存插错 烧坏了   内存上有两个金手指掉了    内存槽 241 242  脚有点糊      内存插另外一个槽挡D5   插烧的那个D4   报警   内存供电   正常
发表于 2012-1-10 13:13:45 | 只看该作者 �
   查查 内存  时钟  SPD 供电   在仔细检查下有断线没  先把烧坏的座子换掉
发表于 2012-1-10 13:49:29 | 只看该作者 �
写个BIOS看看
发表于 2012-1-10 13:56:15 | 只看该作者 �
晕..........座子短路了....................直接干掉............
发表于 2012-1-10 14:48:30 | 只看该作者 �
为什么不先查看CPU?
发表于 2012-1-10 16:02:45 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2012-1-10 19:52:35 | 只看该作者 �
先拆坏槽再说!
发表于 2012-1-12 09:51:16 | 只看该作者 �
谢谢   各位的帮忙   那个主板解决了   当天把CMOS电池放过好几次电    都不行   不装CMOS电池  丢到一边 第二天在来修的时候   上电欢快跑码   插上显卡亮了   装上电池开机半天没有问题
发表于 2012-1-12 12:07:35 | 只看该作者 �
看看排阻和插槽
发表于 2012-1-12 12:40:27 | 只看该作者 �
查一下内存1.8宫殿
