查看: 3472|回复: 19
DELL 1440 问题
头像被屏蔽
发表于 2012-1-9 18:27:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象: 待机正常 ,电流 上到 0.27 掉电,加热一下 南桥 能亮机 进系统,放了一夜,返回 原故障 ,南桥 以换新,故障一样 ,应该是 通病,估计 是哪个电容漏电,但不知道是哪里,求帮助
发表于 2012-1-9 18:36:10 | 只看该作者 �
有换晶体过吗,加热不表示坏了,没看看是断线没有
发表于 2012-1-9 18:44:53 | 只看该作者 �
这问题没见过 现在主板太薄了 是不是板层中间有问题
发表于 2012-1-9 22:08:54 | 只看该作者 �
0.27 系统电压还没出来吧 还是查供电 细心点慢慢来
发表于 2012-1-9 23:46:53 | 只看该作者 �
也可能是南桥附近有什么东西虚了,仔细找找,0.27应该有电压没出来
发表于 2012-1-12 17:51:55 | 只看该作者 �
今天刚修了一个,裸板0.27掉电。你短接一下PR3606(在无线下51117附近).
我也遇到了这个问题但是短接你说的电阻不行的,还有没有别的方法指点下  详情 回复 发表于 2012-2-2 14:11
发表于 2012-1-12 18:05:56 | 只看该作者 �
0.27 应有电压还没有出来
发表于 2012-1-12 21:48:44 | 只看该作者 �
先找出哪里电压没有出来,然后根据顺序查根源。
发表于 2012-1-12 21:57:43 | 只看该作者 �
加热南桥可亮,是南桥周围的东西虚焊了吧,查一下晶振,电容等,
发表于 2012-1-12 21:58:59 | 只看该作者 �
不正常的时候看看其它电压正常不?
发表于 2012-1-12 22:11:58 | 只看该作者 �
把南桥后面大点的电容都换了试试
头像被屏蔽
12#
发表于 2012-1-13 20:29:44 | 只看该作者 �
PR3606 电阻 正常 ,短接 不行
发表于 2012-1-14 10:16:07 | 只看该作者 �
楼主修好没呀,,
发表于 2012-1-14 10:30:23 | 只看该作者 �
对着图纸好好查查···········
发表于 2012-1-14 10:47:44 | 只看该作者 �
动态电压有问题 用示波器抓吧
发表于 2012-1-14 11:09:21 | 只看该作者 �
期待解决。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-2-2 14:09:45 | 只看该作者 �
我遇到一样的问题了,楼上说的那个PR3606短接也不行的
发表于 2012-2-2 14:10:07 | 只看该作者 �
楼主的机修好了没有
发表于 2012-2-2 14:11:20 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-20 22:54:51 | 只看该作者 �
断开R2017就知道问题所在了,一般是南桥
