查看: 3364|回复: 6
华硕P5PE-VM主板跑到01,不显示,求助
发表于 2012-1-9 11:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P5PE-VM主板跑到01,不显示,求助,这板子供电都正常,我BIOS刷了,看论坛里说是北桥的问题,我北桥也换了,CPU底座也加焊了,都是一样的,没有思路了,内存的SPD,和两个总线时钟和数据都是3V,这问题有没有人解决啊!!!!可能是通病!!!!!
发表于 2012-1-9 11:29:16 | 只看该作者 �
{:soso_e132:}等待高手解决
发表于 2012-1-9 14:00:20 | 只看该作者 �
打下内存的AD线吧  这种情况应该是排阻的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 16:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 20:10
发表于 2012-1-9 20:40:39 | 只看该作者 �
有没有断线啊!!!你仔细查一下!我遇见过,有断数据线的!
发表于 2012-1-9 22:22:54 | 只看该作者 �
换个io试试吧。
发表于 2012-1-16 22:22:15 | 只看该作者 �
我的一个asus的跑07就掉电,不知道怎么修了。
发表于 2012-2-12 16:27:57 | 只看该作者 �
asus的板子     唉……
