查看: 2498|回复: 4
LC6520C是甚麼芯片,怎樣測得知好壞
发表于 2012-1-9 00:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
雅佳音响擴音器內的面板排綫,不小心將二條線碰在一起插,導致機POWER開不著,查了底板應沒燒零件有電壓,可能燒了面板一塊42PIN的IC,傳上圖片,各位可知這塊蕊片怎樣測好壞,請指點謝謝。
发表于 2012-1-9 16:40:15 | 只看该作者 �
应该是这条线和地线短路了  应该烧前级供电,,芯片应该是好的  你查下这条线应该是5V电压的   应该有上拉电阻从供电5V来的
謝謝指點 那條量了有5v電壓,想問power按鈕,ts201零件觸感開關,按時沒電壓,是正常嗎  详情 回复 发表于 2012-1-9 20:21
发表于 2012-1-9 20:21:14 | 只看该作者 �
謝謝指點
发表于 2012-1-9 22:13:51 | 只看该作者 �
这是正常的 这是典型的按键电路  按下开关后相当于此脚对地短路 所以电压被拉低为0  主芯片检测到这个脚为低电平的时候 主芯片执行下一动作
謝謝幫忙 若按鍵power怎樣知ic-LC6520C的開機输出脚是哪一個,想沿著開機電壓查  详情 回复 发表于 2012-1-13 07:58
发表于 2012-1-13 07:58:16 | 只看该作者 �
丁凌 发表于 2012-1-9 22:13
这是正常的 这是典型的按键电路  按下开关后相当于此脚对地短路 所以电压被拉低为0  主芯片检测到这个脚为低 ...
謝謝幫忙
