查看: 5697|回复: 24
[笔记本]
HP CQ42 I3本白屏维修实例
发表于 2012-1-8 22:51:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: HP CQ42     板号:AX1
故障:白屏
分析:屏线,屏供电,屏,显卡
维修:
       1,拆机,先用一全新LED屏试机,故障依旧.
       2,查看图纸,CN1屏线接口,测+3VLCD_CON,电压正常.4脚 +3V也是正常的.用二极管档测屏线对地阻值,当测到15脚TXLOUT2+时为1,无穷大,其它的为600多,看来此脚出现了开路的情况.
       3,TXLOUT2+经过RP6排阻接显卡U17E的AH18脚,测排阻阻值正常,加焊显卡,故障依旧,拆下显卡,测AH18点依然对地无穷大,判断此显卡损坏.
       4,淘宝上订此显卡,型号为:双皇冠 ATI 216-0774008 ,换此显卡后,CN1 15脚对地阻值正常,上屏试机,以为就此搞定,结果依然故障依旧白屏.
       5,再换全新的屏试机,显示正常,分析认为是显卡损坏,造成屏也损坏,此机以前还进过水,以前也换过屏和键盘.
2011-12-29 00:53:12 上传
下载附件 (212.09 KB)
2011-12-29 00:53:40 上传
下载附件 (137.49 KB)
2011-12-29 00:53:49 上传
下载附件 (122.74 KB)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 21:59
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
胡奎 + 10
凤城 + 10 赞一个!
sbsl + 5 厉害
chinaprc + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2012-1-11 11:25:22 | 只看该作者 �
成本太高。价格应该很难接受吧。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 17:46
发表于 2012-1-9 12:08:50 | 只看该作者 �
有的时候白屏故障也是较难的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:00
发表于 2012-1-9 10:22:28 | 只看该作者 �
楼主给力!两个同时挂的碰到的比较少我。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:00
发表于 2012-1-9 09:54:14 | 只看该作者 �
二个故障都是白屏。好在楼主技术好,够认真。我一般试一次屏就不在去想那的问题了。不过二样都换不知道客户接受不。以前也换个屏的。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 21:59
同意楼主  发表于 2012-1-14 18:37
发表于 2012-1-8 23:24:13 | 只看该作者 �
那不是显卡跟屏都要换了、??
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 21:59
算起价来就不少喽.  发表于 2012-2-14 17:44
发表于 2012-1-9 13:12:43 | 只看该作者 �
这样的问题楼主做出成功生意了吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:01
发表于 2012-1-9 14:37:46 | 只看该作者 �
此机也是一同行朋友的,所以价钱好说
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:01
发表于 2012-1-10 15:19:28 | 只看该作者 �
这个成本太高了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:02
发表于 2012-1-11 17:03:06 | 只看该作者 �
我勒个去!换显卡还白屏楼主够淡定的!
不知道楼主外接情况如何???也白吗??
发表于 2012-1-12 08:14:55 | 只看该作者 �
显卡坏了外接肯定也是白屏了。
有一定的可能..  发表于 2012-2-14 17:46
发表于 2012-1-20 22:16:18 | 只看该作者 �
此机最后收了多少啊?一张屏和一块显卡,还要加上技术费。最少要收600吧。
发表于 2012-1-21 09:44:29 | 只看该作者 �
这个屏应该可以修的,一般是屏上的主芯片坏了
发表于 2012-2-9 13:14:00 | 只看该作者 �
坏这么多!!多数都放弃了吧
发表于 2012-2-14 18:19:43 | 只看该作者 �
费了不少时间和功夫
发表于 2012-2-16 16:48:22 | 只看该作者 �
2个都换也太。。。。贵了
发表于 2012-2-17 12:30:14 | 只看该作者 �
俩个都坏的话,客户可能不会修的
发表于 2012-2-17 20:31:14 | 只看该作者 �
屏应该可以动手修一下吧?不然又换显卡又换屏的成本这么高好赚钱么?
发表于 2012-2-17 21:03:08 | 只看该作者 �
维修思路明确,就是维修成本有点高了,不知道客户能不能接受呀
发表于 2012-2-17 23:20:32 | 只看该作者 �
LED屏 二百多,显卡 60,这机也是一同行朋友,所以价钱很好说.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-12 22:04
