- 积分
- 308
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
一台15寸的联想Y560,进水的,开始是不触发,待机3V短路,最后查出是EC(IT8502)击穿,更换全新的,
还是无法触发。
继续查,发现公共点对地阻值较小,最后找出是1.5V SUS供电的上管软击穿,更换。
终于可以有稳定的3V 5V待机了,待机电流0.007.
触发后,电流0.8-1.05-0.9,约2秒后断电,回落到0.007,再开还是一样重复,断电。
拔掉I3的CPU,一样。
通电的瞬间,量1.5 1.8 0.9 1.05VTT 1.05PCH(南桥) CPU核心供电 皆正常。而且每个供电后面的后续S0负载都没有短路的,是正常的。
唯独显卡的供电+VCC_GFX_CORE和由1.5vsus转换而来的1.5v_GPU始终没有,查两个供电负载没有短路。
这里,我有个疑问,是不是此机开机时,就是没有独显的供电,只是集显有输出?
