查看: 8145|回复: 5
华为U8500进水后,触屏失效,求维修思路。
发表于 2012-1-7 20:31:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
  一华为U8500电容屏 进水后,触屏失效,液晶屏里面有水印。 等等传图。据说洗衣服时候忘了拿出来了,结果在溶有洗衣粉的水里面泡了将近一个小时,发现后及时去掉电池,拆机吹干,多处腐蚀,但不是很严重。能开机,就是触屏完全失效,求思路。谢谢!
发表于 2012-1-8 12:55:24 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
该论坛怎么这么冷清呀,还是修手机的比修电脑的保守呀。
发表于 2012-1-16 15:02:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
修手机的比较少。。
发表于 2012-1-20 09:50:01 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
你不会拿出来后就直接吹干吧,这不是开玩笑嘛,至少也应该先用蒸馏水或清水冲一下吧,再用洗板水洗一下嘛。是电阻屏还是电容屏啊,那屏可不只是玻璃啊,里面是有很薄的镀层的,都有水印了能没有影响吗??
发表于 2012-1-20 21:49:13 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
谢谢哥们回帖 ,等好久都没人回。  电容屏  屏已经报废了 ,就是这款电容屏也太贵了 要将近百元
发表于 2012-2-18 11:29:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
清洗应该知道的吧,如果清洗后不好先测下是不是手写屏坏了,手写屏进水比较容易坏,再不是的话就是主板的问题,有的手机有一个专门控制手写的芯片,测下看看,最后还不行的话就是CPU的问题的。
