查看: 3229|回复: 11
U盘量产后只能用一次!!!!!!!
发表于 2012-1-7 19:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角:一8GU盘,插入电脑无反应,淘宝买了8209通用板的主控板,风枪吹下flash芯片,放入新的主控板上,加焊后,插入电脑,运行
专用量产工具,能识别到,如下图:
量产后,打开我的电脑,能看到U盘,也能打开,复制文件进去也可,运行复制的文件也正常!!!!安全删除后,再插入电脑,能看到U盘,打开
出现下图:
过程:后又换了一个8209通用板,还是一样的情况,当时能用,安全删除后不行,请高手指点,这是什么原因?
发表于 2012-1-7 19:27:24 | 只看该作者 �
没有搞过这东西 ,基地上有没有之类的,帖子
发表于 2012-1-7 19:42:15 | 只看该作者 �
坏了就重新买 作维修的这点钱都不舍得花吗
发表于 2012-1-7 20:15:41 | 只看该作者 �
量产的软件不对吧
发表于 2012-1-7 20:18:13 | 只看该作者 �
是工具不对,要找对应方案的量产工具才行啊
发表于 2012-1-7 20:37:19 | 只看该作者 �
-flash有坏道吧  可以检测一下
发表于 2012-1-7 22:19:10 | 只看该作者 �
从软件和U盘产量后来说因该都是好的吧。。。是不是因为系统里有病毒呢?毕竟产量后还是能正常使用的。
悲剧啊...你的用词  发表于 2012-1-8 11:50
发表于 2012-1-8 11:35:44 | 只看该作者 �
换晶振试试
发表于 2012-1-12 12:47:40 | 只看该作者 �
修好没,分享一下
发表于 2012-1-13 20:06:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 20:51:48 | 只看该作者 �
四五十块钱的U盘,你买一个通用板维修起来,也差不多呀。
发表于 2012-1-14 18:14:47 | 只看该作者 �
我感觉你的量产工具设置的问题,你试试超低速扫描!!
