查看: 6859|回复: 15
HP dv2000主板开机很慢,检测硬盘有很多坏道
发表于 2012-1-7 13:33:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这样的问题,我还头一次遇到,还请高手指教!   DV2000机器,我换上一个好的 硬盘上去,还是检测很多坏道,  检测原来的硬盘,用MHDD检测和新的一样,但是一边考资料,一边检测,那硬盘就坏的不行了,但是让我想不明白的,硬盘是坏的,但是我换上一个新的硬盘,在原来的机器上检测,硬盘也是坏的,没办法,换了一个主板上去(那时还不知道那硬盘有问题,因为光检测是好的) 换上好的主板,好多了,当用了两天,完蛋了,好的主板也变成坏的了,和原来的主板一样的问题了,现在硬盘坏了,主板也坏了(刚买来的)  南桥想换一个,但是换上去的我那南桥也坏的,就没换了,还请遇到这样问题的指教一下,  先说下:硬盘供电测试稳定,现在没思路了。    昨天又接到一个明基的上网本一样的问题,我纠结了。和HP dv2000的问题一样的   晕菜了
发表于 2012-1-7 13:36:45 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
对了  忘记说   我的HP DV2000主板是 965的   换CPU  也是不行  换内存也是不行
发表于 2012-1-7 13:53:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
看看硬盘电压正常不,低的话测得就不准
他说板也换过了,不会是换了板也是同样的问题吧.  发表于 2012-2-1 09:07
发表于 2012-1-7 13:56:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
对哦,看插上硬盘的,供电足不足哦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
不排除这种可能,  发表于 2012-2-1 09:07
发表于 2012-2-1 12:27:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源插座和主板是一体不是,不是的话检查一下接口到主板那块看有无问题
发表于 2012-2-4 23:01:28 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
  你们好    我这机器又换了一个主板,然后又换了一个硬盘,以前的那个坏的硬盘直接没用,现在是  主板,硬盘都换掉了, 那肯定是可以了吧, 但是结果还是令人担心,   做系统,一般的系统做的时候很慢很慢的,   换了第4个系统终于做好了, 运行的速度还是可以的,但是在PE下检测 硬盘的时候, 检测硬盘很慢(现在可没有一边拷资料一边检测哦)  检测的结果,硬盘很多大于150毫秒的  还有大于500毫秒的  但是硬盘绝对是好的    这真让我很担心了   在系统里检测硬盘的时候,硬盘坏的不行了   哎  纠结,  名誉全毁在这机器上了
发表于 2012-2-4 23:06:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你这问题是很纠结
发表于 2012-2-4 23:08:51 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
有没有试试换个适配器啊。
发表于 2012-2-5 11:10:49 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
换个那个硬盘转接座试验下
发表于 2012-2-5 11:45:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
主板硬盘供电的问题吧
发表于 2012-2-5 11:51:27 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
把硬盘接到你自己的台机上测试一下看有没有坏道。
发表于 2012-2-5 12:09:47 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
楼主你适配器换过没有啊
发表于 2012-2-5 12:19:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘接口看看有没有什么问题
发表于 2012-2-11 10:37:43 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
  你们好    我就差没换接口试试了 ,  但是像其他仁兄说的    主板供电之类的    不对吧   我换硬盘 也换主板      还 适配器  我直接用可调电源  这个是没问题的
      我看看  换下   转接口试试
发表于 2012-2-11 10:51:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
LZ,找到问题分享一下哦
发表于 2012-2-11 11:30:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
帅哥。试一下硬盘与主板之间的线。OK?
