查看: 6550|回复: 30
一假冒长城电源的简单修复
发表于 2012-1-7 12:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天早上接了一客户的机器,故障是不通电,但是客人说有时候可以通电,但是会马上掉电用不了,直接帮他换了一个新电源,一切正常。留下了他那个假冒的长城电源。像他那种故障,很明显是里面有电容怀孕了,拆开一看,果然一个1000UF10V的电容大肚了。立马把它换了,上机测试,一点就通电,以为好了。正高兴着可以高价卖出去了。但是用了3秒自动掉电了,一会又亮起,再3秒又掉,不断循环。看来电源还有问题。在论坛里搜了一下,大家都说是电容滤波不良造成的故障,直接更换2个200V的大电容,上机测试。一切正常。(拍下来很麻烦,但是绝对是真相{:soso_e104:})
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-25 11:20
真长城修修还有点意思 假的还修干啥 能卖多少米?  发表于 2012-1-30 14:33
发表于 2012-1-7 12:06:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
多谢楼主分享{:soso_e113:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hjq -2 严禁灌水
发表于 2012-1-7 12:30:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主赚了一票,也显示楼主修理水平强悍!
发表于 2012-1-7 13:27:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查稳压电路,,,光耦等等
发表于 2012-1-7 16:15:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错哦,干脆利落
发表于 2012-1-7 16:18:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
呵呵 学到经验了
发表于 2012-1-7 16:57:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
假的还修啊!拿来练手还行,使用就太危险了吧!
发表于 2012-1-7 17:51:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刚修好就卖出去了,客人就喜欢大牌子的,,而且那个电源看起来还很新呢。再说了,假冒的也这样用,不会爆炸的
问题是你这个不是大牌子啊 假的是啥大牌子  发表于 2012-1-30 14:34
发表于 2012-1-7 18:28:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大电容损坏,你没查均压电阻要返修的。
均压电阻怎么查啊?阻值是多少?  发表于 2012-1-31 19:23
发表于 2012-1-7 19:43:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
╰此情不变 发表于 2012-1-7 17:51
刚修好就卖出去了,客人就喜欢大牌子的,,而且那个电源看起来还很新呢。再说了,假冒的也这样用,不会爆 ...
呃,我见过一个假冒航嘉冷静王,一级二级EMI全都没有,很容易坏设备的,而且功率也不够的!!
发表于 2012-1-8 08:07:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
这个假冒的又卖出去了?可怜的客户呀
发表于 2012-1-8 13:51:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张定文 发表于 2012-1-7 18:28
大电容损坏,你没查均压电阻要返修的。
那个均压的查过了,2个都85K,正常
发表于 2012-1-8 18:16:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一般好点的假长城,都是回收的旧正品换个外壳和线子翻新的。质量还凑合,就是手工焊的线子太毛糙,我曾拆过一个翻新的假长城,那线子一拉就掉,认真加焊一遍就OK的
发表于 2012-1-8 22:07:47 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这么好修?我打工的工厂坏过至少10个电源,有星宇泉的,达硕的,航嘉的,全汉的,台达的,还有老式PIII TCL的等等,电容爆的有一个,换了无效。后来再也不拆电源了
发表于 2012-1-9 12:24:25 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
滤波电容容量不足 故障就千奇百怪
发表于 2012-1-19 17:34:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主很有经验,这种现象有一部分都是电容坏。
发表于 2012-1-19 18:08:49 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
楼主做人还算厚道。
发表于 2012-1-20 12:42:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来的工厂买过一个长城300P4电源,第二天无法开机,换了个,几天后又不开机。采购不去换了 买个新的还是300P4的,没事了,我拿过哪个坏了,自己拆了,保险烧了,去仓库拿了个5A的,用烙铁焊上去,正常使用
发表于 2012-1-22 17:21:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
假冒还费劲修复…………
发表于 2012-1-27 18:12:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
假冒的就不修了!!!!!!
