10351| 72
[显卡维修]
有原件短路了,咋了?(自学维修的,有诸多不懂,望不吝赐教) |
点评反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果我猜得没错的话你们可能误解楼主的意思了,我想他可能是测这几个点的对地阴值时测到很低,用二极管档无非就是要测对地阻值,而现在很多表都是嗡鸣档与二极管档在一起所以响是正常的,测
别打击人啊,不懂的问出来也需要勇气,打击多了大家都不敢问也不好啊。
000就是欧姆的电阻,肯定对地是0
那这个0电阻起什么作用。就起个连接作用
那个是0欧姆电阻
我没话说了这样的基础也是正式会员。以前不懂的人别说正式了。就是非正式也注册不了 吧
红圈里面的是0欧姆电阻电感对地肯定也叫, SS24应该有500左右的阻值
楼主连基础的阻值参数都看不懂,还敢修机啊
反对楼主: 5
基础太差,得回炉学习再来!
楼主多看一看基础吧!
那是0欧电阻啊,SS24响不代表短路,看二极管压降,压降少于200都会响的
这是个零欧姆电阻,当然要短路了
相关帖子 |
同意楼主: 5
我X都会不会啊,在线测都是不正确的。。。
同意楼主: 5
同意楼主: 5
只能说楼主自学还不到位。还得努力
反对楼主: 5
圈的是0欧电阻。是用二极管档测量,不是测量二极管。 | ||
