楼主: haibinshop
[显卡维修]
有原件短路了,咋了?(自学维修的,有诸多不懂,望不吝赐教)
发表于 2012-1-7 16:48:20 | 只看该作者 �
大哥。电阻学习了没有啊 看原件代码啊
发表于 2012-1-7 16:53:07 | 只看该作者 �
0欧姆的不叫才怪
发表于 2012-1-7 17:43:08 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2012-1-7 17:51:44 | 只看该作者 �
要是不响 证明他坏了
有时候 响是好事
发表于 2012-1-7 17:52:18 | 只看该作者 �
圈里画的是保险电阻肯定直接蜂鸣,SS24是一个二极管,应该是正向有数值,方向是1。
发表于 2012-1-7 17:52:51 | 只看该作者 �
楼主应该看看电路基础,不能盲目的维修!
发表于 2012-1-7 20:30:52 | 只看该作者 �
从基础 学起{:soso_e113:}
发表于 2012-1-7 21:58:21 | 只看该作者 �
先学点基础吧
发表于 2012-1-8 21:41:00 | 只看该作者 �
呼,还好我知道那是0欧的保险电阻
发表于 2012-1-8 22:08:24 | 只看该作者 �
0欧姆电阻二极管档就是蜂鸣的 如果不叫那才真真的坏了呢       还有一般电容电感蜂鸣叫不一定是短路    如果阻值是0的话或者接近0那才是短路
发表于 2012-1-9 00:14:47 | 只看该作者 �
楼主蛮有味的。。
发表于 2012-1-17 13:10:37 | 只看该作者 �
电路的基础我懂一点  但是我不懂怎么修  从哪里下手  怎么判断故障在哪里 顺序什么的
发表于 2012-1-17 13:32:02 | 只看该作者 �
短路,电极法
发表于 2012-1-17 14:53:04 | 只看该作者 �
居然有比我还菜的鸟,握手……
发表于 2012-1-17 15:25:54 | 只看该作者 �
图中圈起来的是O欧姆电阻,当然叫的.
发表于 2012-1-17 16:26:23 | 只看该作者 �
学学基础先,再上板,不然会死得很难看的
发表于 2012-1-19 15:55:47 | 只看该作者 �
0欧电阻,叫是正常的。
发表于 2012-1-19 16:17:36 | 只看该作者 �
你这连新手都不是吧。先去看书。电容 电阻  3级管。2级管 怎么测。怎么量。起什么作用。先把这最最简单的看明白了。在上手,要不我保证。100%你先把机器搞坏,而不是吧机器修好
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-485693-1-1.html
发表于 2012-1-19 16:42:18 | 只看该作者 �
高手了,学习了啊,哈哈,其实这应该你多看看书就可以知道的啊
发表于 2012-1-19 17:53:03 | 只看该作者 �
佩服你发帖的勇气。
