查看: 3017|回复: 16
IBM T42没待机维修
发表于 2012-1-6 20:25:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送修  说的不开机 拿到手里接上电流表  果真....     最快的速度拆机  裸板
故障现象:无待机3V  5V
维修过程:
1.先查1631的工作条件   a.Pin22  V+16V               b.Pin21 VL5V                c. Pin23 -SHDN 3.3V                d.Pin9   Pin15 0V          e. Pin7 Pin28 1.02V    更换1631无果
2.先从Pin7 Pin28 ON3/ON5查起在点位图的辅助下发现在R866的两端发现异常 一端为3.3V  一端为1.02V    问题应该是在后级了
3.把3.3V电感除去  把Pin28挑起    接上电源  测量  待机5V出来了   应该是3V后级短路了
继续延续烧鸡大法    在3V电感的后级接上3V电压  烧起      南桥滚烫   很诧异  怎么会是南桥呢   对照点位图看下吧这个应该可以理解了
4.上BGA把南桥摘了  把电感  把挑起的针脚焊回去  接上电源 嘿嘿  待机正常了
5.料板上摘个南桥  植株的时候发现0.76的锡珠没了   就用了0.6(不知道会不会有什么隐患 师兄们帮忙给说下)。 南桥换好 把东西归位 接电源 按下开机键  看着电流一路小跑 熟悉的IBM LOGO显示了   大概的组装下进系统测试没发现异常
一下午就研究这一个破机子   汗颜
参与人数 8下载分 +77 收起 理由
qazzymppl + 10 good~我碰见的怎么都是变态的板子。。。
金格 + 6 上个图吧
肉卷子 + 10 赞一个!
来学艺 + 5 进步不错哦,要跟你学习了
edisonwty + 10
xiaoxiaotmac + 10 有图片更好了
吉光片羽 + 16 有图片主更给力了!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
发表于 2012-1-6 20:46:20 | 只看该作者 �
强烈楼主下次增加图片
发表于 2012-1-6 20:46:42 | 只看该作者 �
不错嘛,很清晰的思路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 23:27
发表于 2012-1-6 20:58:33 | 只看该作者 �
DBM南桥烧了是很正常滴.
发表于 2012-1-6 21:02:43 | 只看该作者 �
还不错啊! 小子顶你一个!
发表于 2012-1-6 21:08:44 | 只看该作者 �
应该先目测 有无明显烧焦、有无大电感短路 然后在开始量3V5V有没有正常 顺着逆向思维维修 简单明了了!此回答可供参考。好久没有来论坛 聊聊了 因为开店忙啊 可惜修本本少 搞成组装专家了 哎 真没劲!
发表于 2012-1-6 21:56:46 | 只看该作者 �
顶楼主啊啊
发表于 2012-1-7 11:34:18 | 只看该作者 �
高手啊  BGA都行职
发表于 2012-1-7 16:03:40 | 只看该作者 �
楼主,无图无真相,下次要求上图
呵 呵
发表于 2012-1-7 16:14:49 | 只看该作者 �
0.76也可以上0.6的珠啊。。。。
我没有0.76的珠子 就上的0.6 的 上去之后一切正常  详情 回复 发表于 2012-1-9 11:18
发表于 2012-1-7 16:18:24 | 只看该作者 �
不错 又学到了
发表于 2012-1-7 16:36:15 | 只看该作者 �
楼主强,0.6的用在ICH4上我还从来没试过
发表于 2012-1-7 20:11:10 | 只看该作者 �
烧鸡大法,南桥热的话就一定有问题的嘛?
发表于 2012-1-7 20:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路很好 希楼主以后曾加图片
发表于 2012-1-9 11:18:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-9 11:23:29 | 只看该作者 �
没试过0.76的用0.6的,
发表于 2012-1-9 12:31:39 | 只看该作者 �
思路很清晰
