查看: 6130|回复: 36
我老大倒霉的一天!------------一点风枪加焊桥的心得!
发表于 2012-1-6 20:22:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
       早上,来个客户,说机器开不下来,叫瞧瞧:拆了一看AM2,单桥,DDR2 1G---内存金手指被烧一块,拿掉内存开机跑D0-D3-50,老大说条和主板都坏了。但是着个板修的好和修不好的概率是一样的!修不好就给你换个板!客户说:好,留下修,明天来拿!
       于是乎老大拆了板,说加焊桥看看(我们都是风枪,土炮都没!)3分钟后,感叹一声--单桥就是容易爆啊!你昨天风枪温度调高了405度我没改,温度太高了!    我无语! 老大说人家的桥爆了得找个板卖它啊! 找了块--也是AMD的(以前是要压住桥才能开机的!)问我:我干还是你干?----一般他这样说都是他自己要干,我立即回答:你来!---------老大又小心翼翼去风枪那了。 过了几分钟----又来一声叹息! 我知道,坏了,不是又爆了吧? 看老大那样果然啊!
       下午继续,老大有不知道从拿翻出来个板(坏多少也得给找个板啊@_@~··)叫我装上机箱. 5分钟后开机,OK亮机了!唉,刚过滚动条,掉电了! 老大说换过U电容的,还掉电应该还是桥!- - -我小声嘀咕:  要是再爆咋办? 真怕怕!沉默2分钟,老大问:  你干还是我干?- - -我知道这时候应该我要说:我干!好,该我了!
       心里祷告一声:天灵灵,地灵灵,我的话最灵!! 开风枪,风量最大,温度415,先上BGA焊膏(10块的针筒装)在桥上部-----我只上一边(然后把板竖起来再背面加热)她会慢慢的灌下去从另一面出来滴!我的手很抖------不是冷也不是怕,而是风枪转的速度快啊(温度415啊!),好,焊膏从下面流出来了!
       把板放平上一元硬币,  离板高度6厘米继续抽筋,3分钟后3厘米继续。。。再慢转3圈---------桥下面波涛汹涌! 抬高到5厘米抽风样抖!-----白烟阵阵!---------------抖的更厉害了!2分钟后撤离风枪!去厕所下先,回来上灯座!全亮,OK!
       刚给CPU上散热膏,我傻了! 小声问老大:  你以前确定换过U电容,回答:我换的,换的好好滴!那这个呢?---没鼓包,但是不小心看不到裂缝!老大没声音! 他挠了下头,过了会,没看到?我赶紧去换了电容(没找到1500/6.3的,找个2200/6.3的换上)。 裸奔,上测试卡,跑码正常-----------心里松了口气!
       装机开了3小时无情况,刚好客户来了,350到手!
       走的是和听老大孩子他妈说:下午他出去修电子屏把套筒旋断了,加粉把里面的小弹簧丢了,她还在说。。。。我跑了! 再不跑完蛋!
       唉,倒霉的孩子。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
哈哈,真好玩  发表于 2012-1-26 19:19
不是一般意思。是特别有意思。真逗  发表于 2012-1-19 18:55
你们真有意思  发表于 2012-1-13 12:48
发表于 2012-1-6 20:25:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
谁都有点儿背的一天。。。。搞桥用BGA好啊!土炮不好控制。。。
没涂炮,就1风枪!!!!!!  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:39
发表于 2012-1-6 20:29:53 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就算没BGA 也不至于这样啊
怎么你们修点东西 感觉在打仗一样那 就不能买个 大风枪啊  抹点膏在背面吹 不是挺好么
同意楼主: 5.0
板背面有好多电容滴!!  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 20:39
发表于 2012-1-6 20:39:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没土炮,就1风枪!!!!!!
发表于 2012-1-6 20:39:49 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
IT端材 发表于 2012-1-6 20:29
就算没BGA 也不至于这样啊
怎么你们修点东西 感觉在打仗一样那 就不能买个 大风枪啊  抹点膏在背面吹 不是 ...
板背面有好多电容滴!!
发表于 2012-1-6 20:43:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
就是 象吹头发那样的风枪
电容怕什么那  又吹不掉
发表于 2012-1-6 20:56:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
晕啊,怎么设备比我的还差
发表于 2012-1-6 21:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高手一出手就知有没有,来学习了
发表于 2012-1-6 21:47:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
用风枪加焊它,板子容易变形,,
发表于 2012-1-6 21:50:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不知所云  ... 应该是开心的一天 哈哈
能回复我就很开心了,呵呵  详情 回复 发表于 2012-1-6 21:52
发表于 2012-1-6 21:52:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
能回复我就很开心了,呵呵
发表于 2012-1-6 21:56:33 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
回复 赚下载分  要下载个BIOS 哎... 与君共勉~
发表于 2012-1-6 22:05:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
哎   可怜的孩子....
发表于 2012-1-7 08:50:35 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
用手压能开机的这种单桥,加上焊膏轻轻绕几下就亮了。至于用多久那就是造化了,我手头一片939吹过差不多十次了,不敢卖客户,自己用来装系统搞显卡这类,目前还没死掉。别那么狠,哈哈,空焊也不是所有的点都空了。
发表于 2012-1-13 12:33:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
装备比我的好   我的是小风枪
发表于 2012-1-13 12:50:55 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
  不用BGA都能把桥给焊好 厉害
发表于 2012-1-13 14:17:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
看了两遍才看明白。晕
发表于 2012-1-13 15:59:17 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
唉,你老大真是霉到家了,哈哈{:soso_e144:}
发表于 2012-1-13 16:05:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谁都有运气不好的一天
发表于 2012-1-13 16:29:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是可爱的一对呀,不过你那价格还真可以的
