查看: 2337|回复: 3
小修一例。。。。。
发表于 2012-1-6 16:56:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一个DELL M5010笔记本。。一看嘿,,还挺新的哦,,问客户什么问题,,答曰,,不充电,,哈哈,,好啊,,早不修不充电的了啊,,,报价拆机,,,但这个图纸不怎嘛好找,,找到了一个N5010的图纸,,看着还行,,,,打开电池借口的地方先打了PBAT_SMBCLK1   PBAT_SMBDAT1  好像都是1200多吧,,正常。。。上电池测PBAT_SMBDAT1 有3v没被拉低,测一脚,二脚有十点多V正常。确定电池是好的,,突然看见这个接口是大头的,,而且带电池检测真哪一种,,干净测了一下,,乖乖,,0V,,正常是3.3v。。哈哈。。。仔细看看线断了,,飞线,,Ok,,擦,,图片砸传布上去
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
是人非神 + 8 说的忒简单了
松树 + 6 好
发表于 2012-1-6 17:09:40 | 只看该作者 �
N5010 (AMD).pdf (1.99 MB, 下载次数: 102)
发表于 2012-1-6 18:52:47 | 只看该作者 �
那个是检测信号啊
发表于 2012-1-6 21:09:01 | 只看该作者 �
电池插入检测信号,低电平有效
