查看: 3213|回复: 18
硬盘有坏道
发表于 2012-1-6 09:29:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请大家帮个忙指点一下,硬盘走到百分之二三十有六七个坏道请问有办法修复吗,500G丢了可以啊,
发表于 2012-1-6 09:43:21 | 只看该作者 �
可以重新低格一下试看看……不行的话就用pc3000了。
发表于 2012-1-6 09:50:48 | 只看该作者 �
六七个坏道小意思了,只要不太严重,用软件完全可以修复
发表于 2012-1-6 09:55:32 | 只看该作者 �
使客户的机子 就屏蔽吧 自己的电脑就凑合瞎用吧 没办法
发表于 2012-1-6 10:24:11 | 只看该作者 �
可以用软件临时修复的。也可以看看在什么区域,如果坏道在差不多一个区域的,然后把那部分区域屏蔽了就行了。但是硬盘不会很耐用的。
发表于 2012-1-6 13:29:27 | 只看该作者 �
可以用MHDD 的 ERASE试试,实在不行,又没有专业工具,就把坏道位置分个区,屏蔽起来不使用就好了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5 反对楼主: 5
pc3000才是王道,修复后耐用些  发表于 2012-2-12 08:57
你好罗工,我也正有一个盘是在60%-68%的地方有X和红色块。用MHDD的erase刷除过后还有小部分,估计这分部如果继续用的话不长,因为MHDD扫的是LAB值,但在分区隐藏起的(是隐藏还是屏蔽?)的话,分区时是显示容量,如  详情 回复 发表于 2012-2-6 17:26
发表于 2012-1-6 23:08:00 | 只看该作者 �
用MHDD完全可以屏蔽掉....
MHDD不是万能的,检测硬盘还可以,屏蔽坏的还是要专业工具的  发表于 2012-1-7 11:00
发表于 2012-1-7 12:14:00 | 只看该作者 �
用MHDD擦一下就可以了
发表于 2012-1-7 16:25:22 | 只看该作者 �
大家平常都用什么软件修复硬盘的
发表于 2012-1-7 22:03:26 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-30 13:27:47 | 只看该作者 �
有很多个软件可以实现这个功能的啊
发表于 2012-2-5 17:51:29 | 只看该作者 �
500G跑个SF要多久?能收多少钱?{:soso_e141:}
现在修硬盘没意思啊{:soso_e140:}
量少是没什么意思,量大的话,就非常有意思了。  详情 回复 发表于 2012-2-12 21:46
发表于 2012-2-5 21:56:33 | 只看该作者 �
其实简单,先查那段坏,坏的分区不用,重新分区就好了.坏区前后去掉多一点,更耐用,硬盘容量会减少了一些.
发表于 2012-2-6 09:16:54 | 只看该作者 �
这个好修啊  用MHDD直接修也可以    擦除也可以  应该可以修复
发表于 2012-2-6 17:26:02 | 只看该作者 �
你好罗工,我也正有一个盘是在60%-68%的地方有X和红色块。用MHDD的erase刷除过后还是有一小部分XX,估计这分部如果继续用的话时间不长又多出很多XX,我想把这部分用PQ分作一个区并把它隐藏(是隐藏还是屏蔽?有什么不同?)因为MHDD扫的是LAB值,这与分区时容量怎度理?但在分区隐藏起的(是隐藏还是屏蔽?)的话,分区时是显示容量,如何操作?可以详细分析一下吗?
发表于 2012-2-7 00:48:08 | 只看该作者 �
什么牌的? MHDD擦看看,不行就PC3000或者效率源
发表于 2012-2-12 10:42:05 | 只看该作者 �
mhdd扫秒映射
发表于 2012-2-12 21:46:41 | 只看该作者 �
景安电脑 发表于 2012-2-5 17:51
500G跑个SF要多久?能收多少钱?
现在修硬盘没意思啊
发表于 2012-2-15 10:20:00 | 只看该作者 �
过来学习下经验
