查看: 7055|回复: 24
ACER 4741g装XP滚动条时掉电
发表于 2012-1-5 23:12:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有时不开机,冷后又可以开机,但装不了系统,最多到XP滚动条就断电?高手指点一下,有没有这个机器图纸,这个机器机个月前客人说温度高我改过风扇,供电从USB飞了一个5V让CPU风扇长转,客人说还不错常玩游戏一点都不卡很正常,现在就这样咯
去掉能去掉的外设试,安全模式试试...  发表于 2012-1-31 00:44
发表于 2012-1-6 00:01:14 | 只看该作者 �
检查一下南桥
发表于 2012-1-6 00:03:42 | 只看该作者 �
显卡虚焊了,也会出现这种情况
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:45
发表于 2012-1-6 00:25:31 | 只看该作者 �
CPU温控摘了,试一下
发表于 2012-1-6 07:47:13 | 只看该作者 �
能到解压驱动的界面吗?
发表于 2012-1-6 08:01:35 | 只看该作者 �
不能,最多到滚动条,有时掉电后还是热的还不不开机,0.03----0.07就不动了,过几大约半分钟再开又可以,对了冷机能进PE系统。
发表于 2012-1-6 08:04:19 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2012-1-6 00:25
CPU温控摘了,试一下
请高手指点一下,有没有这个机器图纸,CPU温控是哪个芯片?摘了会不会烧CPU?  I5啊
发表于 2012-1-6 08:05:55 | 只看该作者 �
是进水的的机器吧   查查南桥的 让他出 延时电路吧
发表于 2012-1-6 08:15:38 | 只看该作者 �
CPU温控摘了,试一下
高手指点一下,有没有这个机器图纸,这个机器机个月前客人说温度高我改过风扇,供电从USB飞了一个5V让CPU风扇长转,客人说还不错常玩游戏一点都不卡很正常,现在就这样咯。
摘了会淡会烧CPU?I 5的CPU
发表于 2012-1-6 08:17:02 | 只看该作者 �
崩溃了了 发表于 2012-1-6 00:03
显卡虚焊了,也会出现这种情况
显卡加焊过,无果。
发表于 2012-1-6 08:23:30 | 只看该作者 �
机器原来怎么坏了什么现象?掉电现象可以先看cpu供电,开机就掉电则可以在开机瞬间测哪些电感上的电压不出来,找到突破点!以上两点供你参考!
发表于 2012-1-6 08:34:33 | 只看该作者 �
应该是南北桥虚焊引起的。都加焊试下。
发表于 2012-1-6 08:45:18 | 只看该作者 �
严大华 发表于 2012-1-6 08:23
机器原来怎么坏了什么现象?掉电现象可以先看cpu供电,开机就掉电则可以在开机瞬间测哪里此电感上的电压不出 ...
几个月前不是坏,只是客人认为温度有点高,但一切都是正常的,于是我就把风扇改成常转咯。现在客人拿来说不开机,我拆机后开机正常,装上蓝屏,以为系统有问题重做系统,谁想路不过XP滚动条。
发表于 2012-1-6 09:00:10 | 只看该作者 �
有时掉电跟桥没关系的,进PE正常,装系统掉电我也修过一例,比较难修.你得祼板测试换个硬盘分下区,也可以参考下我前几天发过的一个维修案例(贴子):http://www.chinafix.com.cn/thread-484347-1-1.html
发表于 2012-1-6 12:26:50 | 只看该作者 �
换个win7看看,xp不集成驱动
发表于 2012-1-6 12:34:22 | 只看该作者 �
以前碰到过一台这种现象的机器。。。是一个电容出问题了。。拆了就OK了
发表于 2012-1-6 12:35:13 | 只看该作者 �
这台机器估计是显卡 有问题。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:46
发表于 2012-1-6 12:42:59 | 只看该作者 �
查CPU芯片那,没图就买料直接换一个,遇到过这样的
发表于 2012-1-6 12:45:29 | 只看该作者 �
搞定了希望得到分享!
发表于 2012-1-6 13:36:16 | 只看该作者 �
看PE 和安全模式可以进系统不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 00:47
