查看: 2326|回复: 7
这个是不是EC内部短路了
发表于 2012-1-5 13:22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G430LE的主板,测试3.3V待机电压电感组值只有5欧,通电能出5V和3V电源,EC芯片IT8502芯片发热.这样是不是EC内部短路
发表于 2012-1-5 13:42:39 | 只看该作者 �
加电烧下看那发热
发表于 2012-1-5 13:43:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-5 15:18:46 | 只看该作者 �
先更换EC  在查外围供电
发表于 2012-1-5 16:04:54 | 只看该作者 �
EC都发热了,直接换下呗
发表于 2012-1-5 16:08:39 | 只看该作者 �
换下ec、好了吗?,。。。。
发表于 2012-1-5 16:08:44 | 只看该作者 �
ec挂了,换一个是以下吧。
发表于 2012-1-5 17:07:40 | 只看该作者 �
我学电脑网 发表于 2012-1-5 16:08
换下ec、好了吗?,。。。。
还没有换,没有同型号的换,里面还有程序嘛?
