查看: 4952|回复: 23
主板跑马到01 在过 5 6秒 就掉电
发表于 2012-1-4 22:07:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[img]主板跑马到01 在过 5  6秒 就掉电 来时 说他们那里的电然线 把猫都烧了 主机把 电源显卡 都烧了 现在就是开机 就显示 这些字母  在线等
   就是到这里 停 1  2 秒 就关机  不插内存 不掉
补充内容 (2012-1-5 17:01):
还有就是 这个强行开机 就不跑码了 供电都可以正常
发表于 2012-1-4 22:16:02 | 只看该作者 �
  不好意思。我也不晓得、进来等待答案。
发表于 2012-1-4 22:20:32 | 只看该作者 �
你着主板不要修了, 换板吧!
发表于 2012-1-4 22:22:52 | 只看该作者 �
慢慢查……
发表于 2012-1-4 22:26:26 | 只看该作者 �
英文水平1级  不懂
发表于 2012-1-4 22:27:27 | 只看该作者 �
放电试试  提示不太清楚
发表于 2012-1-4 22:29:01 | 只看该作者 �
什么 东西啊 看不清  一般USB出错会引起掉电
发表于 2012-1-4 22:36:12 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2012-1-4 22:20
你着主板不要修了, 换板吧!
  修了 是不是会不稳定 用不了几天就会坏
是的,因为看你说的情况,估计主板修好了,还会有后遗症的!  详情 回复 发表于 2012-1-5 18:18
发表于 2012-1-5 09:19:01 | 只看该作者 �
能拍个清楚点大点的图不,看都看不见
发表于 2012-1-5 09:28:16 | 只看该作者 �
还是换板吧,这个不好修{:soso_e113:}
发表于 2012-1-5 09:29:24 | 只看该作者 �
像这种板   很有可能修了都用不了多久的
发表于 2012-1-5 09:37:25 | 只看该作者 �
U口好的坏的
发表于 2012-1-5 10:04:42 | 只看该作者 �
兄弟工控机的主板要原装的内存
发表于 2012-1-5 10:10:44 | 只看该作者 �
惠康科技《雨 发表于 2012-1-5 10:04
兄弟工控机的主板要原装的内存
工控机 是什么   这个是HP  内存我在其它扳子试了 可以开机 认内存
发表于 2012-1-5 10:27:13 | 只看该作者 �
恩是的。必须原装内存找根试下
发表于 2012-1-5 18:18:29 | 只看该作者 �
viosik 发表于 2012-1-4 22:36
修了 是不是会不稳定 用不了几天就会坏
发表于 2012-1-6 15:51:07 | 只看该作者 �
现刷一下BIOS试试
发表于 2012-1-7 10:06:09 | 只看该作者 �
wjd1983 发表于 2012-1-6 15:51
现刷一下BIOS试试
软刷 不了 硬刷我没工具
发表于 2012-1-7 10:24:22 | 只看该作者 �
不怎么看的清楚  不知道是不是和华硕的板子一样?
发表于 2012-1-7 10:28:27 | 只看该作者 �
看都看不清,咋帮你啊,上火
