查看: 6137|回复: 22
联想 U330的笔记本换屏求救
发表于 2012-1-4 14:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 U330的笔记本换屏求救··屏碎了·换屏··但是B壳不知道要怎么样拆···求兄弟们帮忙看看··13.3超薄AU屏 ·怎么样拆下B壳
发表于 2012-1-4 14:48:02 | 只看该作者 �
肯定是有办法拆开的 ,屏幕上有缝隙的地方 应该可以拆开  这种屏里面都是用双面胶打起来的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:26
发表于 2012-1-4 14:51:10 | 只看该作者 �
没有螺丝贴?
那就是胶粘的。
发表于 2012-1-4 15:09:18 | 只看该作者 �
仔细看看有没有镙丝,没镙丝的话就大胆的拆
发表于 2012-1-4 15:10:26 | 只看该作者 �
  不论是什么,看清楚了才下手呀,不然会带来不必要的麻烦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:27
发表于 2012-1-4 15:12:06 | 只看该作者 �
应该是双面胶的
发表于 2012-1-4 15:17:43 | 只看该作者 �
一般是胶粘的,拆时小心,别把壳弄碎了
发表于 2012-1-4 15:24:05 | 只看该作者 �
确定是没有螺丝的啊·
发表于 2012-1-4 15:24:59 | 只看该作者 �
细心的看一下有地方下手的
发表于 2012-1-4 16:26:36 | 只看该作者 �
螺丝拆完,就小心扣
发表于 2012-1-5 13:36:50 | 只看该作者 �
  拆过,别害怕他是超薄的,下手才行,反正屏已经碎了
发表于 2012-1-5 14:45:08 | 只看该作者 �
放心大胆的拆  B壳没多少钱的
发表于 2012-1-5 15:08:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大胆拆,用手工刀片。
发表于 2012-1-5 15:15:28 | 只看该作者 �
没有严丝合缝的壳,仔细看看,反正屏碎了,在怕啥
发表于 2012-1-5 15:21:57 | 只看该作者 �
两螺丝卸了就完了
发表于 2012-1-5 16:28:42 | 只看该作者 �
把下面转轴的那个地方,拆下来,然后里面一边有一个小卡子,拆看就看到了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:28
发表于 2012-1-5 16:59:50 | 只看该作者 �
用手指在屏框内侧 扣就开了
发表于 2012-1-5 19:07:10 | 只看该作者 �
这种屏还是简单的,如果你要是拆V350的屏会傻眼
发表于 2012-1-5 21:10:28 | 只看该作者 �
这种屏是胶沾在壳上的,我拆过一回。用小刀片慢慢刮开,不过有一回刀片碰到壳上有点痕迹,当时跟客户解释半天才说好,楼主拆的时候一定要小心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-1 09:28
发表于 2012-1-5 23:54:40 | 只看该作者 �
用指甲划外边吧,外边好动手
指甲硬的同志,用这方法不错哦....  发表于 2012-2-1 09:29
