查看: 3181|回复: 12
求助,这个现象咋解决
发表于 2012-1-3 17:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
本人水平,看我名字就知道
现在遇到这样一个问题
在一个酒店维护时遇到如下问题
这个酒店里的门铃是集中控制的
用吊顶的喇叭作为扬声器安装在客房内部
每四个门铃由一个服务设备控制
现在每次断电后再来电
5V的供电才通的时候
房间内的扬声器就会响
拆开后发现结构如下
扬声器上面接的普通家用门铃的线路板
电源由服务器供给
控制线接在服务器上
家用的门铃也有这种现象
换电池时会先响一次
然后才能正常使用
在家里面不觉得这有什么
但是在酒店里,每次一停电再来电时
一千多间客房不停的响
有时在半夜里。。。。。。。
现在急求各位高手能设计一个小电路来解决这个通电就响的问题
或者有谁知道有通电后能正常使用不会先响一次的门铃线路板型号
麻烦回帖告诉下。
有什么说的不清楚的,欢迎提问。
急求解决。
先行谢过。
发表于 2012-1-3 18:18:20 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
搞个跟主板上电池一样的电路,行得通不,     有电时不用电池, 没电时电池工作。。。。。。。
发表于 2012-1-3 18:30:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加个UPS就是啦,反正门铃的电源是集中控制的
发表于 2012-1-3 18:31:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
对啊 在线式ups
发表于 2012-1-3 20:09:59 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
和我最开始的想法一样,但是那个电池容量太小啦,呵呵,想到用大一点的充电电池来着,但是,没有控制电路会过充,电池很快就OVER了
不知道楼主说的门铃功率有多大。不过即使工作功率大,但待机功率小的话还是可以解决的。 如果功率和平时家用的门铃差不多,可以用一块小容量锂电池+成品锂电充电电路接在门铃和5v之间,再加个肖特基管防返流就可以了  详情 回复 发表于 2012-1-4 10:57
发表于 2012-1-3 20:12:07 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
说起来容易,它的门铃的走线并不是集中在一起的,都是就近取电,然后连接按钮面板和喇叭.想加UPS困难重重.
发表于 2012-1-3 20:13:12 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
范德萨 发表于 2012-1-3 18:31
对啊 在线式ups
虽然方案并不可行,还是谢谢你的热心回答
发表于 2012-1-3 22:29:43 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
nanjian3111 发表于 2012-1-3 21:58
那就是这些门铃设计的硬伤。。。与厂家联系,让他们更新相关的厂品设计并与你们更换!
另外,原来安装门铃的 ...
门铃的板只是全套系统中的一部分,我们没有直接买门铃,是客房服务系统中的一部分,联系提供的服务商说是没法解决.
发表于 2012-1-4 10:57:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
菜鸟初级阶段 发表于 2012-1-3 20:09
和我最开始的想法一样,但是那个电池容量太小啦,呵呵,想到用大一点的充电电池来着,但是,没有控制电路会过充 ...
如果功率和平时家用的门铃差不多,可以用一块小容量锂电池+成品锂电充电电路接在门铃和5v之间,再加个肖特基管防返流就可以了。这就等于一个小型的后备式UPS。锂电的目的主要是维持待机电压让电路以为“一直在线”。
单节锂电电压是3.7-4.2v,维持待机电压应该足够。假如门铃电压一定要5v,可以两个锂电串联。拿一个门铃作为试验,不会烧掉的话就直接接上去。但防返流的电路就不能用个简单的肖特基管了。可以参考笔记本电脑的电源输入保护电路。成本不成问题的话或者门铃不能耐受高电压,就加个成品的5V DC-DC模块。
这种方案可以不拆卸门铃,在5v电源线任何部位动手脚都可以。因此假如是几个门铃统一供电,完全可以用大一点的电池达到更长的续航时间。粗略成本每个应该在15元以下。1000多个还是有钱赚的。呵呵。
发表于 2012-1-4 11:02:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这就是门铃设计的缺陷
发表于 2012-1-4 11:05:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
直接对门铃系统单独供电就是了。
发表于 2012-1-4 12:22:20 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这个可能没办法了,当然改电路板是可以的,但1千多个,想想你就晕了
发表于 2012-1-4 12:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接加新的家用无线门铃得了。
