查看: 2153|回复: 10
am2 主板 开机 45 50 最后cf 换过内存 换过cpu 该怎么办
发表于 2012-1-3 16:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
am2 主板  开机 45 50  最后cf  换过内存 换过cpu   该怎么办    跪求了   告诉下维修思路  bios 也刷了 还是不行
发表于 2012-1-3 16:25:52 | 只看该作者 �
加焊桥试试。
发表于 2012-1-3 20:57:53 | 只看该作者 �
加焊北桥看一下咯!
发表于 2012-1-3 21:32:13 | 只看该作者 �
跑CF 刷BIOS 基本上没果.  挡在CPU上的. 应该是北桥问题.
发表于 2012-1-3 21:43:33 | 只看该作者 �
只有在学习者 只有等待答案了 自己初学的
发表于 2012-1-4 01:27:23 | 只看该作者 �
干,cf也不懂???哎是cmos电路问题啊,跳冒有没有3.3v,换晶振试试,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
换晶振  发表于 2012-1-9 12:43
不一定全是不开机  发表于 2012-1-8 10:02
发表于 2012-1-4 07:58:02 | 只看该作者 �
那你修过cf的没????  详情 回复 发表于 2012-1-7 10:55
发表于 2012-1-7 10:55:39 | 只看该作者 �
忧伤咖啡 发表于 2012-1-4 07:58
cmos电路故障好像不开机的吧?
那你修过cf的没????
发表于 2012-1-7 10:56:52 | 只看该作者 �
CF    32.768 晶振  南桥
发表于 2012-1-7 15:48:17 | 只看该作者 �
晶振两脚的电容.
发表于 2012-1-8 10:04:29 | 只看该作者 �
先换晶振吧,不行的话再量一下晶振两脚电压和波形看看,暂时就把故障点定在这里
CF真的是coms电路的故障?望解答%……  发表于 2012-1-8 10:53
