设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
SL410K
返回列表
查看:
2583
回复:
4
SL410K
会员197033
会员197033
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-1-3 14:45:58
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
接手SL410K集显电脑一台,进水,能上电,拆开后,无待机,主板有3V 5V,能开机,电流上0.96不动,无显示,无明显短路,求思路。
电脑
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
重金求指导,在线等!联想y9000p显卡报错43
拆解发现固态主控旁边的贴片电容击穿,导致12V对地短路,能用钳子直接剪掉不换吗
求图纸
西部数据2T移动硬盘摔了一下,指示灯不亮,拆开发现是原生USB板,怎么测盘体好坏
三星840 PRO老盘突然不认,短接进ROM无反应,有必要上PC3000吗
牛半仙Mac维修辅助工具
27寸显示器亮一下灭一下快速维修
HP M276N 打印任务卡在正在打印,机器无反应,复印正常,求 NVRAM 清零方法
HP 835 13 G9 AMD 60503334401-MB-A01 BIOS
惠普M276N打印任务显示“正在打印”,但机器毫无反应,重装驱动无效!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员179950
会员179950
当前离线
积分
85
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2012-1-3 15:04:20
只看该作者
进水的机子不好说呀
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员513374
会员513374
当前离线
积分
785
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-3
精华
狗仔卡
3
发表于 2012-1-3 16:50:50
只看该作者
打下内存看啊,看有跳变几下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197033
会员197033
当前离线
积分
111
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-3
精华
狗仔卡
4
发表于 2012-1-3 17:49:15
只看该作者
刚开始是上电0.67左右掉电后自动上电,始终是0.67左右到0.3来回跑,拆开后把进水的地方清洗好,换了一个PR47,待机0,开机后0.96,中间有4到5次变化,到0.96不动了,没显示,如果不上内存是0.55~0.57之间跑。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44203
会员44203
当前离线
积分
169
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
5
发表于 2012-1-3 18:29:42
只看该作者
过内存了那就下来是显卡了 主要看进水在什么地方?是不是进桥里了?一般进水要是进在电源管理芯片里。会让一路电压短路烧坏相应的使用此电压的桥或芯片,要是都没有短路。是小电阻或电容等上 会造成信号不通一般处理都会好的,要是进桥里了 什么怪病都有!我一般都是这样修的,你仔细看看进水部位!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本BIOS
返回列表
