查看: 2117|回复: 2
弱弱的问个小问题
发表于 2012-1-3 14:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
书上所说ATX输出待机电压,接着“实时时钟”开始工作。
“实时时钟”是不是就是“时钟芯片”
不是,实时时钟,是32.768KHZ  发表于 2012-1-3 16:37
发表于 2012-1-3 15:48:42 | 只看该作者 �
是,没有错
发表于 2012-1-3 18:02:30 | 只看该作者 �
实时时钟是指32.768KHz的晶振发出来的!连南桥的! 由电池供电以保存CMOS资料,有了待机电压后,电池不再供电!     不是那个14.318MHz的时钟芯片!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 21:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 19:40
