查看: 6698|回复: 24
G86-631-A2显示芯片显示信息与G86-630-A2显示芯片有什么不同吗?
发表于 2012-1-3 13:11:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我做了BGA后,用360硬件大师、GPU-Z等测量,感觉显示的信息是一样的,没有任何的差别,不知道我说得对不对。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-1-9 16:09
系统里面会显示硬件没有变更  发表于 2012-1-5 22:27
发表于 2012-1-3 17:19:43 | 只看该作者
本来就是一样的 批货不同而已
发表于 2012-1-3 17:28:15 | 只看该作者
显卡BIOS 没有改变!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 09:36
发表于 2012-1-3 18:37:44 | 只看该作者
631是升级版的.630是老版的,也就是老花屏,南北桥合一的N芯片
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
630?是南北桥一体的? 那是6150吧 大哥 这个是显卡 那是nv一体桥  发表于 2012-1-3 19:20
发表于 2012-1-3 19:19:56 | 只看该作者
都是84  哈哈一个升级版  莫非要在系统下看 8400升级版吗   不花屏就行呗
发表于 2012-1-3 22:34:39 | 只看该作者
发表于 2012-1-3 22:40:19 | 只看该作者
对 信息是一样的  是有客户问区别的
发表于 2012-1-3 23:29:09 | 只看该作者
不同的地方在于核心和PCB基板的焊点间的填充物不同了
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-1-9 16:09
发表于 2012-1-3 23:51:42 | 只看该作者
核心是一样的,,只是封装工艺上有差别吧,,
发表于 2012-1-3 23:52:27 | 只看该作者
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
恭喜,解决问题  发表于 2012-1-9 16:10
发表于 2012-1-4 10:06:50 | 只看该作者
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
谁说的,开3D有戏一样花屏,一样多画面。  发表于 2012-1-4 16:47
发表于 2012-1-4 17:11:45 | 只看该作者
发表于 2012-1-4 18:33:54 | 只看该作者
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
  发表于 2012-1-9 16:10
发表于 2012-1-4 19:11:54 | 只看该作者
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
更换升级版的,彻底解决问题  发表于 2012-1-9 16:11
发表于 2012-1-4 19:18:32 | 只看该作者
有些东西是BIOS里面的。
发表于 2012-1-4 19:18:57 | 只看该作者
比如7300的换了110MT的进系统看还是7300
发表于 2012-1-5 19:27:29 | 只看该作者
6100 & 6150 南北桥合一???都不对, 6100 & 6150 仅是北桥+显芯 就是俗稱的集成
MCP67MV-A2 才是南北显合一 这颗是天价呀,都快买不下手了
发表于 2012-1-5 22:39:36 | 只看该作者
631好像也有黑胶的好不好,不一定都是白胶,工艺改进了,跟什么胶没有什么关系吧
发表于 2012-1-5 23:01:10 | 只看该作者
用着速度都是一样的,就是温度发生了很大的变化
发表于 2012-1-6 08:37:38 | 只看该作者
只是批次不一样
