查看: 1655|回复: 18
戴尔D600有经验的帮忙看下
发表于 2012-1-3 12:30:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接台D600 好久没修这机器了  测试接电池可以开机显示, 出现LOGO 3秒钟后就断电, 连续开可以开机也是这样反复断电,据客户说有时时间能坚持久点才掉电。。用外接电流表故障是可以触发 电流到0.08A 3盏灯微弱的狂闪几秒钟掉下来了 或者有时也能上到0.2A电流 3盏灯齐亮下也掉下来了,个人查了下充电电路感觉论坛上说的几个点都没问题,用电源开机时各大电感电压都有正常输出,不知可有高人赐教个捷径给小弟,在此感激不尽了 。急!
发表于 2012-1-3 12:40:16 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短路保护了吧
发表于 2012-1-3 12:43:43 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
一个一个电感的量吧 看哪个阻值偏低
发表于 2012-1-3 14:15:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有短路的 地方 慢慢查吧
发表于 2012-1-3 14:20:49 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
慢慢摸吧、、、
发表于 2012-1-3 15:06:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
晕倒
发表于 2012-1-3 15:30:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可是用电源 偶尔还能开起来哦 也掉电 急救……顶
发表于 2012-1-3 15:45:16 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
等待牛人出现
发表于 2012-1-3 23:30:28 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
把3 5V电容换了
发表于 2012-1-4 00:03:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
触发、复位是肯定正常的,供电也是正常的,只能告诉你这些。
发表于 2012-1-4 00:16:45 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
网卡虚焊也会这样,你压一下看
发表于 2012-1-4 07:21:43 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
我碰到不少600后级大短的,慢慢走供电线路吧,祝你好运
发表于 2012-1-4 15:26:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换个3V 5V电容我试下吧 希望老天开眼!
发表于 2012-1-4 15:43:42 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换了额不行  网卡早加焊了 都没效果 我猜想保护隔离电路的问题吧 只是水平有限 没查得出
发表于 2012-1-4 15:57:01 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
看看是不是有短的,还有看电压是不是全部出来了
发表于 2012-1-4 16:31:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不好修啊,,,
发表于 2012-1-4 16:38:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
那机器开关那块爱坏,换个试试??要不短接开关座开机试试
发表于 2012-1-4 16:40:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
ec后面的三极管换过没有?
发表于 2012-1-7 18:28:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢 各位 最后在报价中 客户只愿出90元维修费 我也就没再研究了
