查看: 2681|回复: 4
[显卡维修]
求不不明飞行物型号 迪兰恒进HD4850
发表于 2012-1-3 11:43:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
接到一张HD4850显卡。
无核心电压和显存电压,测无短路。
再测核心PWM无EN型号,(被三极管拉低)
显存PWM的EN 也被拉低,跑两个三极管线路都去了同一个IC的PIN3。
现在把这个拆了能正常使用,不知该IC是不是温度控制芯片(硬件大师里面温度显示正常)
求该芯片具体型号,,谢谢
发表于 2012-1-3 12:12:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你可以在网上找找看看有没有高清图片正好拍到这个地方的
它上面的印字是mh4 找不到pdf  详情 回复 发表于 2012-1-3 12:46
发表于 2012-1-3 12:46:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2012-1-3 20:20:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
拍个图片上来看看在什么位置
谢谢,不管它了,试用一天没问题。应该属于温度保护之类的,这芯片都是控制各个供电PWM的EN信号的  详情 回复 发表于 2012-1-4 12:00
发表于 2012-1-4 12:00:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
pfvl2008 发表于 2012-1-3 20:20
拍个图片上来看看在什么位置
