查看: 7039|回复: 22
主板跑EO
发表于 2012-1-2 22:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso__14103503031867781457_1:}今天遇了一块主板,一路跑到EO停了,插不插内存都一样,内存供电正常,槽上的引脚也有供电正常,系统总线3.3V也正常.OMG我不知怎么搞了,给点思路. 各们亲!
发表于 2012-1-2 22:26:23 | 只看该作者 �
应该是到内存就停了。这和BIOS有关系,还有就是内存238脚的3.3伏供电查一下看看。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
严重同意这位的说法!!  发表于 2012-1-4 19:52
发表于 2012-1-2 22:37:26 | 只看该作者 �
洗洗内存槽,刷刷bios, 放放电
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也会这样修  发表于 2012-1-9 12:36
发表于 2012-1-2 23:01:56 | 只看该作者 �
挂挂内存条 刷个BIOS 清一下coms
发表于 2012-1-2 23:24:49 | 只看该作者 �
刷BIOS压北桥
发表于 2012-1-3 00:14:50 | 只看该作者 �
还是挡内存不过。
发表于 2012-1-3 00:52:09 | 只看该作者 �
775的吧应该是座子吧
发表于 2012-1-3 09:04:15 | 只看该作者 �
这个问题比较常见,希望高手总结一下!
发表于 2012-1-3 09:29:29 | 只看该作者 �
遇到同样的问题 还没有解决  。。。。。。
头像被屏蔽
10#
发表于 2012-1-3 09:47:44 | 只看该作者 �
刷bios不好使的话 和桥有关系
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 20:08
发表于 2012-1-3 09:55:16 | 只看该作者 �
内存VREF电压看下有没有
发表于 2012-1-3 10:05:57 | 只看该作者 �
应该是内存不过..  还是检测一下内存供电吧   换个CPU ,  我遇见过换CPU好的
发表于 2012-1-3 10:17:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 10:33:28 | 只看该作者 �
问题肯定是内存不过,看看通电时SMB有没波形在闪
发表于 2012-1-3 11:22:04 | 只看该作者 �
查内存的SPD供电,3.3V
发表于 2012-1-3 11:27:24 | 只看该作者 �
你就直接上个假负载。。。看那些条件够不。加热下北桥。勤快就打下北桥到 内存的电流。
发表于 2012-1-3 20:33:40 | 只看该作者 �
来自本拉登 发表于 2012-1-3 09:47
刷bios不好使的话 和桥有关系
BIOS肯定刷过了,我想也是跟桥有关
发表于 2012-1-4 09:17:46 | 只看该作者 �
到现在都不知道怎么解决
发表于 2012-1-4 09:20:09 | 只看该作者 �
供电问题,肯定的
发表于 2012-1-4 18:42:01 | 只看该作者 �
刷biosOK啦
