查看: 6631|回复: 28
超锐K431,一插电源就短路了
发表于 2012-1-2 12:27:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
机型:清华同方 超锐K431,板号:6-71-M55e0-002 GP,桥芯片型号:NF-430-N-A3。故障:短路。客户说是放了好久没有使用过,想用的时候,一插上电适配器电源的灯就灭,插直流电源也是一样。
接到手上的时候,还真想不修了,屏面,键盘面和键盘底满是厚厚的一层灰,拆出主板发现显卡已经修过了,认真看了一下,散热铜管居然没有连接到显卡芯片,让人纠结的设计……;目测没有发现有烧伤的地方,把电源那一块小板拿掉,调压电源的电直接插到上面不会短路,但一接到主板上面立马就咔嚓的一声短路,电压也被拉低到3V左右。测到显卡这边有几个电容短路了,于是拆下来一测是好的,……不太会跑线路,望高手指一下,在此虚心受教。
发表于 2012-1-2 13:07:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
打主电对地  找不到故障点就烧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 00:39
发表于 2012-1-2 13:14:25 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧吧,不过把主板烧成灰了可别找我
那就是,你只叫他烧又不叫他怎样烧,万一他真放把火在上面烧,那能不找你吗?呵呵!  详情 回复 发表于 2012-1-3 00:05
发表于 2012-1-2 13:36:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有可能是那块电源板小板短路了有原件损坏了查查看吧!
发表于 2012-1-2 13:43:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
利用恒压电源,然后用烧板子法,慢慢烧·····
发表于 2012-1-2 13:48:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
都支持用烧的
发表于 2012-1-2 14:35:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不能智取,就强攻。烧。
发表于 2012-1-2 14:42:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
隔离电路有问题
发表于 2012-1-2 14:58:24 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
慢慢烧,碰到插屏烧的。
发表于 2012-1-2 15:13:19 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
用烧机法,然后用手去摸看看哪里发烫
发表于 2012-1-2 16:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
打打阻值,烧烧机
发表于 2012-1-2 16:49:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
烧烧更健康
发表于 2012-1-2 17:00:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来只有烧机了
发表于 2012-1-2 17:32:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
采用了烧机的方法,烧了好几分钟,独立电源板那边的大电感有点暖暖的,可由于单独往电源板加电不会短路,应该可以排除那一块了。USB口旁边有两个芯片却是慢慢升温,型号分别为:OZ826LN和SC486;翻了很多料板都没有找到这个芯片。不知还是什么方法可以尝试一下的?
发表于 2012-1-2 17:33:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2012-1-2 17:33:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
隔离保护电路的大电容或是有二极管烧了.这种非常好修了.
发表于 2012-1-2 17:46:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以指点一下吗?都查了一遍,只发现独立电源小板输出电压接口旁边有大电容短路,拆下来测是好的,应该还有其他短路造成的,不太会跑线路,头都快晕了。
发表于 2012-1-2 18:26:40 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
LZ 检到大便宜了   还说不想修   呵呵
发表于 2012-1-2 19:20:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主供电短路一般都很好修的,最直接的用烧机大法了,楼主自己论坛上搜索吧!
发表于 2012-1-2 19:21:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
大短最爽了,一烧就出来了,仔细摸摸
