查看: 5285|回复: 27
液晶屏零件求助
发表于 2012-1-1 16:53:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一长城19显示器、屏是M190 L09 REV.C1、升压电路中。有一贴片六脚的二极管、如图。那位高手知道怎么用单独的二极管去代替它?它的标称:DN,后面有一个小的H、电路符是D2。。万分感谢
补充内容 (2012-1-3 12:36):
感谢各位同仁的支持。。已补充大图和测量数据。。望指导。。。
发表于 2012-1-1 17:24:14 | 只看该作者 �
我也经常遇到类似问题 搞不定  也是缺件
发表于 2012-1-1 17:28:32 | 只看该作者 �
飞本专业的就不要折腾啦吧,免得浪费大量做其他事情赚钱的时间
发表于 2012-1-1 20:04:57 | 只看该作者 �
屏电路不好修啊,没有资料啊,啥时候也把图纸弄到就好办了,看能否找一个差不多的坏屏,看看能不能拆个下来试试吧
发表于 2012-1-1 21:38:14 | 只看该作者 �
M190 L09 REV.C1  你这个不是屏的型号吧..来个屏型号吧...
发表于 2012-1-1 23:17:33 | 只看该作者 �
如果没有修过屏,那越修故障越大,,
发表于 2012-1-2 08:43:20 | 只看该作者 �
是屏的型号。。应该是:M190A1 L09。版本是C1、、朋友如果有这个屏 的料板。。麻烦你测一下这个东东的管脚定义。。。它是产生+—高压的
发表于 2012-1-2 09:43:23 | 只看该作者 �
没有,帮你支持一下,让下面的高手看到
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
爱问 -8 严禁灌水
发表于 2012-1-2 13:33:54 | 只看该作者 �
hfgjinggxj 发表于 2012-1-2 08:43
是屏的型号。。应该是:M190A1 L09。版本是C1、、朋友如果有这个屏 的料板。。麻烦你测一下这个东东的管脚 ...
拍张大点的图片上来 再加一张全貌图上来
发表于 2012-1-2 21:46:40 | 只看该作者 �
最好拍个电路板的全貌,不然谁知道是干什么用的
发表于 2012-1-2 22:04:36 | 只看该作者 �
我刚好有这个屏,不过你说的管脚定义我也只会测接地不接地的,如果是复杂的PN结构也测不出来。教教我测啊
发表于 2012-1-2 22:32:32 | 只看该作者 �
只要用同一功能的管都可以代换。。。。
发表于 2012-1-2 22:34:10 | 只看该作者 �
换吧。。。
发表于 2012-1-2 22:45:59 | 只看该作者 �
上测量的数据
发表于 2012-1-3 10:45:46 | 只看该作者 �
楼主怎么确定是这个零件坏呢?
屏是什么现象?来张全图看一下啊..
发表于 2012-1-3 11:33:55 | 只看该作者 �
这零件很眼熟,貌似在高端的电源适配器里有见过,具体的型号用途我帮你找找看
发表于 2012-1-3 12:33:39 | 只看该作者 �
kayy 发表于 2012-1-2 13:33
拍张大点的图片上来 再加一张全貌图上来
发表于 2012-1-3 12:37:43 | 只看该作者 �
拍张大点的图片上来 再加一张全貌图上来
发表于 2012-1-3 12:38:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 12:38:36 | 只看该作者 �
陈店 发表于 2012-1-3 10:45
楼主怎么确定是这个零件坏呢?
屏是什么现象?来张全图看一下啊..
