查看: 6178|回复: 11
一华硕上网本,不装键盘有一按键跳个不停
发表于 2012-1-1 14:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机原来是进水机,可把水吹干后,开机有一按键不停的跳,键盘取了,IO也换了,南桥也换了,键盘接口没有短路,不管是进PE还是系统可还是有一按键在不停的跳,求高手解答!!跳的那外键就是“/”本子型号是ASUS PC 1000HD
发表于 2012-1-1 14:59:08 | 只看该作者 �
检测一下键盘接口下面的那一排贴片电容是否存在漏电,不行就全换了试试看
发表于 2012-1-1 15:40:42 | 只看该作者 �
有可能键盘那的主板电路连电了
发表于 2012-1-1 15:41:11 | 只看该作者 �
有可能键盘那的主板电路连电了
发表于 2012-1-13 18:08:21 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 18:09:44 | 只看该作者 �
追赶的雁 发表于 2012-1-1 15:41
有可能键盘那的主板电路连电了
连电是不是两个脚短路了,我测了都没有
发表于 2012-1-13 21:16:56 | 只看该作者 �
板层可有水吧,不短路漏电饿会这样的吧,
今天有个机器也是及键盘的问题,摔坏的,,开机进bios可以,进系统键盘就不能用,,usb的也不能用,,
怪问题,,
发表于 2012-1-13 23:25:16 | 只看该作者 �
找图纸看看/这个按键是那两条信号线决定的,或者换一下ec试试,或者是有漏电的地方
发表于 2012-1-13 23:30:06 | 只看该作者 �
把键盘取下来再开机看看还会有没有这种情况,如果有的话就是键盘本身故障了。这种情况键盘本身故障比较多。
人家说了不接键盘都是这样  发表于 2012-1-13 23:38
发表于 2012-1-14 15:39:42 | 只看该作者 �
是不是EC坏了。。。换个EC试试。。
发表于 2012-1-14 15:47:06 | 只看该作者 �
帅哥你把卡键盘的接开焊下来看看。注意重点在是你在拆开主板的时候哪里水渍最多,就重点查那个地方!
发表于 2012-1-14 15:54:36 | 只看该作者 �
唰bios试下。。
