查看: 2280|回复: 4
品牌机自带航嘉电源求助
发表于 2012-1-1 13:54:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一品牌机自带的航嘉电源,额定350的,扔了有点可惜,故障是客户电源坏了,但不愿意等维修,直接换了新的,旧的留下了。没事翻出来检查,最终确定是TL431烧坏,导致无待机电压,更换TL431后开机正常,使用几天后,突然无法启动,待机电压正常,但是接上主板后按开关无反应(可以肯定的是主板是完好的)。短接绿黑线能正常开机,各组输出正常,检查各功率管和滤波电容没有损坏,求教,在线等
发表于 2012-1-1 14:25:56 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电源自我保护了,检查保护电路
发表于 2012-1-1 20:41:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我都好想知道啊。我有几个电源有一些板可以开,有些板就不能开啦!电源系好的。
发表于 2012-1-2 09:18:28 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
检查TL431附近元件,重点查辅助电源的滤波电容。
发表于 2012-1-2 16:29:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该用光驱或12V/35W-50W的灯泡来测试一下这个电源的负载能力,看它有没电压下降或其它现象,查清原因再下手
